Schiebedach Komfortschließen, FLA und SVW nachrüsten
  • Hey Leute.
    Ich konnte so an meinem F11 schon einiges selber codieren, allerdings habe ich noch zwei Probleme/Wünsche:
    1. Ich benutze die Komfortschließen-Funktion sehr häufig um die Spiegel anzuklappen. Leider wird dann auch immer gleich die Adeckung des Schiebedachs mit angesprochen und einige Zentimeter geschlossen. An andere Stelle wurde zwar schon beschrieben, dass es die Möglichkeit gibt einen Delay-Wert (des SHD zu den Fenstern) einzustellen, allerdings scheint dieser nur zu greifen, falls auch die Fenster tatsächlich offen sind. Mein Wunsch wäre also, dass ich solange auf der Fernbedienung (oder via Türgriff) auf der Schlißen-Taste bleibe, dass die Spiegel angeklappt werden, die Abdeckung aber noch nicht (bzw. erst später) zufährt. Ist das möglich?
    2. Das andere Thema wären zwei Nachrüstungen. Ich habe bereits den FLA (Fernlichtassisitent) und die SVW (Spurverlassenwarnung) codiert und beide Features funktionieren auch soweit. Allerdings brauche ich für den FLA noch den entsprechenden Schalter am Blinkerhebel und für die SVW das Vibrationsmodul im Lenkrad. Hierfür müsste das SZL (Schaltzentrum Lenkrad) offensichtlich getausch werden. Laut ETK gibt es beim SZL nur eine Unterscheidung bezüglich FLA vorhanden und nicht vorhanden (wegen der Taste am Blinkerhebel). Ich meine allerdings auf Bildern gesehen zu haben, dass das für Vibrationsmodul noch ein zusätlicher Anschluss am SZL vorhanden ist ("unten rechts"), welcher bei meinem SZL unbelegt ist. Es müsste doch also meiner Meinung nach auch noch bezüglich dieses Merkmals unterschiedliche SZL geben? Wieß hier vielleicht jemand mehr? Und gibt es hier jemanden der ein gebrauchtes SZL auf meine FIN umprogrammieren könnte?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    VG Max
