Hallo zusammen,
Ihr habt ja Eure Lenkräder beziehen lassen, nun zu meiner Frage. Welches kann man den Umrüsten ? Das erste habe ich im F10
Hallo zusammen,
Soweit ich weiß kannst du wenn du das Standart Lenkrad hast nicht auf Sportlenkrad wechseln ohne den Airbag zutauschen.
Bei den beiden Sportlenkrädern ist jedoch der Aribag gleich. Die kann man untereinander tauschen.
Sprich wenn du auf Sportlenkrad wechseln willst musst du auch den Airbag tauschen.
kann man den auf das M Performance umrüsten ? da sieht der Airbag gleich aus
Laut Leebmann müssen bei Modellen mit Basis Lenkrand die Airbag-Module und Mulifunktionstasten vom Sportlenkrad genommen werden.
Der Airbag kostet doch alleine schon 950 € und was mach ich mit dem alten ?
Spaß haben
Prinzipiell kannst du alle nachrüsten. es ist halt alles eine Frage der Kohle. Ich habe übrigens noch ein normales Sport Lenkrad ab zu geben . Vollausstattung mit Heizung und Airbag
