Luftfilterwechsel am 523i
    ich möchte gerne an meinem 5231 - BJ 2011 - den Luftfilter gegen einen von K+N ersetzen. Bin mir aber nicht sicher was dabei zu beachten ist. Bei meinem alten E39 war das super einfach.
    Hat jemand eine Anleitung - oder ein paar Bilder hierzu?
    Freue mich über Eure Rückmeldungen.
  • Ich nehme an du meinst nicht den offenen LuFi von K&N sondern nur den Ersatz des originalen Filtereinsatzes!? Da muss man beim Einbau nichts weiter beachten, is Plug&Play. Sind die Filtereinsätze noch geölt wie es früher der Fall war? Wenn ja dann leg dir schon mal einen neuen Luftmassenmesser in den Keller ;)
  • Hallo Heiko,
    ja - es geht um den Austausch des originalen Luftfiltereinsatzes - warum meinst Du, dass ein neuer Luftmassenmesser notwendig wird? Ich hatte tatsächlich beim e39 Schwierigkeiten - die wurden aber auf die Zündspulen zurückgeführt. Hast Du Bilder des Luftfilterkasten, bzw. eine Anleitung was alles zu tun ist? Mir scheint, dass ich auf alle Fälle die Domstrebe entfernen muss.
    Habe die K+N Filter auch bei meinem Crossfire und meiner GS1200 im Einsatz - da läuft alles perfekt.
    Herzliche Grüße
    Karl-Michael
  • Ich habe jetzt den K+N verbaut und was soll ich sagen, jetzt zieht der 523 merklich besser...
