Parkassistent geht nur längsparkend und zwischen 2 Autos. Hab's letztens zwischen Baum und Auto probiert-ging nicht. Funktioniert ansonsten perfekt und auch bei ziemlich kleinen Lücken.
Der Parkassi ist immer aktiv unter Geschwindigkeiten von 35Km/H.
Heißt:
Du sucht nen Parkplatz, fährst an einem vorbei und denkst Dir der könnte passen, drück auf den PDC Knopf und dann vermisst der Assi selbst den Parkplatz und sagt sofort obs passt oder nicht.
Rest ist dann im Display zu lesen. -
Hallo. Ich wollte keinen neuen Thread erstellen, daher stelle ich meine Frage hier.
Als ich das Auto vor dem Kauf besichtigt habe, wusste ich noch gar nicht - und es wurde mir vom Verkäufer auch nicht mitgeteilt -, dass der 5er den Parkassistenten hat. Es ist mir erst nach dem Kauf aufgefallen.
1. Funktioniert nicht. Bei mir wird keine Parklücke erkannt, ich habe es einige Male probiert; die Lücken waren auch sehr gross... Ich bringe es leider nicht hin.
2. Fehlermeldung. Ab und zu, meistens wenn der Motor gestartet wird, oder sonst wenn die Parkassistent aktiviert wird (zum Ausprobieren), erscheint die Fehlermeldung: Parkassistent ausgefallen (siehe Bild). Jedoch wurde gar keine Parklücke gefunden. Beim nächsten Motorstart erscheint dieser Fehler dann nicht mehr. Evtl. beim übernächsten dann wieder.
Die Parksensoren funktionieren ansonsten stets alle korrekt. Sie sind bis anhin nicht ausgefallen.
Könnten Problem 1 mit 2 zusammenhängen?Mir ist es eigentlich egal, wenn der Assistent nicht funktioniert - solange die Parksensoren ihren Dienst leisten.
Woran könnte es jedoch sein?Danke und Gruss
Hey!
Zusätzliche zu den PDC Sensoren sind noch in den seitlichen Blinkern Sensoren verbaut, die die Parklücken ausmessen. Eventuell ist davon einer defekt! (Die Sensoren sind kleine Quadrate in der Chromleiste vom Seitenblinker)
VG
Steffen -
Servus Gemeinde,
habe auch bei mir einen Verbaut und er funktioniert bei mir nur wenn mann das PDC aktiviert und dann den Blinker und relativ langsam an der Parklücke vorbeifährt und dann auf die Anweisungen achten und reinfahren.
Mfg
Marcus -
Hallo,
bei mir bekomme ich den Parkassistent auch nicht gestartet und aus der Bedienungsanleitung wird man auch nicht schlau. Wenn ich den Parkassi aktiviere, also das Häkchen setze an dem Parkassi Symbol, ändert sich die Darstellung nicht vom abgebildeten Auto im Display. Ich habe es so verstanden das auf dem Dach ein "P" Symbol erscheint und links und rechts neben den Hinterreifen Kästchen auftauchen mit Pfeilen. Das passiert bei mir aber nicht. Die schematische Darstellung vom KFZ ändert sich nicht im Controldisplay. Es spielt auch keine Rolle obn ich dazu den Blinker setze (links oder Rechts) oder nicht. Bitte erklärt mir mal die genaue Vorgehensweise.
Hab in Youtube letztens ein Video gesehen wo es beschrieben wird, vll hilft es ja:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Vielen Dank für das Video. Dieses kannte ich noch nicht. Bringt mich aber auch leider nicht weiter. Wie gesagt wenn ich das Häckchen setze beim Parkassistent bekomme ich nicht das "P" Symbol auf dem Autodach eingeblendet und auch nicht die beiden Balken neben den Hinterrädern mit den Pfeilen. Ich habe kein Surround View, aber Heckkamera und PDC, ist es dort anders?
Habt ihr inzwischen eine Lösung? Seit meinem Software Update geht das bei mir auch nicht mehr.
Also bei mir ging es anfangs auch nicht...bin dann zum Freundlichen die haben kostenlos nen Update gemacht seit dem funzt es einwandfrei....hatte auch das P im blauen Kästchen nicht ist somit alles eine Update Sache welche wo zusammen passt.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
