Hier eine kleine Anleitung zum Wechseln der Birne (H7) des Abbiegelichtes: Beifahrerseite: - Verschluss öffnen + mit der linken Hand reingreifen - den "Stecker" des Abbiegelichtes stark nach innen drücken und kräftig nach links drehen - den "Stecker" inkl. dem Abbiegelicht nach außen ziehen (sehr langes Kabel - das funktioniert problemlos) - die alte Birne des Abbiegelichtes abziehen (am Metall unten etwas nach rechts und links bewegen - dann löst sich die Birne) - die neue Birne des Abbiegelichtes aufstecken (fest gegen die Metallplatte unten drücken, damit die Birne richtig fest im "Stecker" sitzt) - den "Stecker" inkl. des Abbiegelichtes wieder einsetzen (genau wie auf dem Foto zu sehen - da müsst ihr vor allem diese Metallteile - silber - die ab- oder nach oben stehen beachten) - den "Stecker" des Abbiegelichtes stark nach innen drücken und kräftig nach rechts drehen - am besten drückt ihr den "Stecker" mit dem Daumen nach unten und schiebt ihn mit dem Zeigefinger an dem silbernen nach oben stehenden Metallteil nach rechts - testen ob der Stecker fest sitzt - wenn ja seid ihr fertig Hier noch ein paar Fotos: => Ausgangssituation [Blockierte Grafik: http://www.b-stadt.com/images/rein.jpg] => Birne draussen [Blockierte Grafik: http://www.b-stadt.com/images/birn.jpg] => So muss es aussehen wenn die Birne getauscht und wieder eingesetzt wurde (auf die Position der silbernen Teile achten) - dann natürlich wie oben beschrieben drehen [Blockierte Grafik: http://www.b-stadt.com/images/ein.jpg] Beim anderen Scheinwerfer (Fahrerseite) siehts ähnlich aus - nur vieles umgekehrt. Ist aber selbsterklärend. Wenn jemand Fragen dazu hat, einfach hier im Thema oder via privater Nachricht melden!
