Ja aber auf der Rechnung fehlt leider die Grundplatte!
Und die muss auch getauscht werden!
War bei mir als ich nachgerüstet habe genauso.
Lies einfach die Teilenummer der Grundplatte ab und schau im etk nach ob diese dafür gedacht ist.
Hm was ist den die Grundplatte?
Bmw Apps über Kabel funktioniert ja oder hat das damit nichts zu tun?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Edit: Weiß schon was du meinst.Wenn ich daheim bin schau ich mir die Teilenummer an.
Sollte aber das Plugin nicht trotzdem Funktioniere ohne der Videofunktion?
Danke dir
Kann mir wer sagen wie ich die Grundplatte demontiere?
Hab es geschafft die Grundplatte zu demontieren (seitlich einfach mit einer "Plastikspachtel" aushebeln)
Die Teilenummer : 84109215829 - 01
Ist die Grundplatte den Video kompatibel ?
Ist nicht Video bzw. BMW Apps tauglich!
Siehe Link: http://de.bmwfans.info/parts-c…option_6nf_center_console
Danke dir für die Hilfe.Werde schaun dad ich mir ein neues kaufe die nächsten Tage.
Kann man eigentlich nur mit Iphone 4 Videos schaun oder Funktioniert das ganzd auch mit einem Samsung galaxy S6 ?
Habe heute beim Freundlichen ein neues Grundmodul für 134€ gekauft.
Leider hat sich nix getan...hab noch immer kein Zugriff auf Plugin bzw wird das Handy nirgendwo angezeigt,das einzige was funktionieren tut ist die Ladefunktion
Mit dem Media Snap In bin ich ja richtig oder?
Kann es sein das es vl nicht Funktioniert weil ich SA6NE nicht habe,sondern
S6ABA Steuerung Teleservices Control for Teleservices
S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle
S6NFA Musik-Schnittstelle für Smartphone
S6VCA Steuerung Combox
oder wurde die Bezeichnung geändert?
Hab noch was gefunden:
Voraussetzung für diese Nachrüstung sind ab
Band vorhandene Sonderausstattungen:
– Headunit Professional (SA 609/602).
– Telefon SA mit Combox (SA 633/644/639/6NK/
6NL).
– Anbindung des Musikplayers (SA 6NF).
– Achtung: Sollten alle drei Videoeingänge an der
Headunit belegt sein ist die Nachrüstung nicht
verbaubar.
UPDATE: Hab mir ein neues SNAP IN geakuft mit der Teilenumummer: 84.21-2 298 308-01
Siehe da => Plugin funktioniert ,aber leider nicht komplett.
Ich aktiviere Plugin und sehe nur das hier :
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150609/temp/rusjcihx.jpg]
Der Ton funktionieret und das umschalten auch,es fehlt nur das "Bild".
Ohne Plugin funktioniert aber alles inklusive Covers
Kann es an den Videoeingängn liegen ?
Ab wann sind den alle 3 Videoeingänge belegt ?
Abere am Videoeingang würde es ja nicht liegen ,sonst würde ja APPS nicht funktionieren ?
In welchen Bundesland bist du zu Hause?
Vielleicht kann ich dir helfen.
Sehe erst jz das du ja auch aus Österreich kommst^^
Bin aus Wien
Ich wäre dir dankbar wenn du mir vl da irgendwie weiter helfen kannst,weiß sowieso nicht mehr weiter
Sagst mir halt wann, wo wie per pn ?
