Combox Telematik im F10 01/2011 nachrüsten, was wird noch benötigt? Hilfe
    ich habe gestern eine Combox Telematik aus einem 2012 F10 bekommen und möchte diese jetzt gerne in meinen 2011 F10 mit CiC Navi Nachrüsten.
    Mein F10 Verfügt über eine Sprachsteuerung und besitzt nur einen USB Anschluß im Handschuhfach von dem ich Lieder auf den Internen speicher Kopieren kann, direktes abspielen vom USB Stick ist nicht möglich.
    Eine SOS taste habe ich nicht.
    Welche Kabel und Stecker benötige ich jetzt nocht?
    Gruß & Danke
  • Welches Produktionsdatum hat dein F10? Denn ab 09/2010 sollte bereits eine Combox verbaut sein. Soweit ich weiß braucht du um den USB Anschluss in der Mittelarmlehne nachzurüsten die Combox Media und nicht die Telematik. Aber keine Gewähr auf diese Aussage ;) Oder braucht man die Media nur wenn man einen Media Snap In hat?
    ich habe gestern eine Combox Telematik aus einem 2012 F10 bekommen und möchte diese jetzt gerne in meinen 2011 F10 mit CiC Navi Nachrüsten...
    Die Nachrüstung einer gebrauchten Combox Telematik ist nicht sinnvoll: In der Combox Telematik befindet sich eine SIM-Karte, welche zur Datenübertragung für sämtliche ConnectedDrive-Dienste und für die Notruf-Funktion genutzt wird. Diese SIM-Karte ist einem bestimmten Fahrzeug zugeordnet und mit dem zugehörigen ConnectedDrive-Account verknüpt (bei Deiner Combox Telematik ist die SIM-Karte also mit dem Spenderfahrzeug F10 fest "verheiratet").
    Deine Combox Telematik befindet sich offensichtlich nicht mehr im Spenderfahrzeug, was zwei Gründe haben kann:
    1. Spenderfahrzeug ist mit Totalschaden verunfallt
    2. Spenderfahrzeug "lebt" noch, aber die Combox Telematik war defekt und wurde gegen eine andere getauscht.
    In beiden Fällen ist die integrierte SIM-Karte bereits deaktiviert oder die Deaktivierung steht unmittelbar bevor (spätestens bei erstmaligem Nutzungsversuch einer Datenübertragung über diese SIM-Karte fällt das bei BMW auf und die SIM wird zeitnah deaktiviert, ggf. gibt es auch noch Ärger von BMW).
    Wenn du lediglich USB und Bluetooth Freisprechen nachrüsten möchtest, ist ein Combox Media das richtge Teil für dich. Die Combox Media wird im Kofferraum links verbaut. Für die Nachrüstung benötigst du diese Teile:
    - Combox Media, Teil 84 10 9 257 150, ca. 272 EUR (oder Gebrauchtteil, welches zur Fahrzeugen der F-Serie kompatibel ist)
    - Halteblech zur Befestigung der Combox Media, Teil 65 15 9 174 271, ca. 8 EUR
    - "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth" (das ist der Kabelsatz), Teil 84 64 2 179 535, ca. 107 EUR
    - Buchsengehäuse 26-pol., Teil 61 13 6 913 626, ca. 1 EUR
    - Abdeckkappe für Buchsengehäuse 26-pol., Teil 61 13 6 913 644, ca. 11 EUR
    Für die USB-Nachrüstung kannst du den Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth" durch ein Verbindungskabel und eine USB-/AUX-Buchse ergänzen und diese im Fach unter der Mittelarmlehne verbauen (Leitung entlang des Mitteltunnels unter dem Teppich verlegen):
    - Verbindungskabel (Combox -> USB-Buchse), Länge: 3,55 m, Teil 61 11 9 137 935, ca. 55 EUR
    - USB-/AUX-Buchse, Teil 84 10 9 237 653, ca. 35 EUR
    Anmerkung: Die AUX-Schnittstelle ist dann ohne Funktion, was aber 99% der Nutzer nicht stört. Falls auch AUX funktionieren soll, muß eine zsätzliche Leitung von der Combox zur USB-/AUX-Schnittstelle everlegt werden.
    Alternativ kann die USB-Buchse im Kofferraum verbaut werden, dafür eignen sich diese Teile:
    - Verbindungskabel (Combox -> USB-Buchse), Länge: 2,21 m, Teil 61 11 9 202 749, ca. 33 EUR
    - USB-Buchse, Teil 84 10 9 237 656, ca. 24 EUR
    Abschließend müssen Navi-Rechner und Combox Media noch entsprechend codiert werden, wir können hierbei weiterhelfen. (Ein Software-Update des Navi-Rechners sollte bei einem 2011er F10 für den Betrieb der Combox Media nicht erforderlich sein.)
  • Kurze Frage, aggierst du hier als Privatmann oder gewerblich? Da ich mir eben deine saftigen Preise auf deiner Onlinepräsenz mal angeguckt hab....Begrüßungslicht NSW aktivieren = 12 Euro???? :cursing:
    Nur weil du in den Zug kotzt, bist du noch lange nicht bahnbrechend!! :thumbsup:
    großen Dank für die Ausführliche Beschreibung, die Combox Telematik die ich da habe Stammt aus einem Unfallwagen.
    Die extra funktionen der Telematik benötige ich ja nicht, würde mir also nicht wirklich was ausmachen wenn diese gesperrt würden.
    Ist nur die frage ob alle anderen funktionen wie bei der Combox Media dann auch weiterhin funktionieren? Hab nunmal die Telematik da, wenn es garnicht anderst geht muss ich die wohl Verkaufen und mir ne Combox Media kaufen.
    Die Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth, also den Kabelsatz, brauche ich trotz vorhandener Sprachsteuerung?
    Nach Dresden sind es leider knapp 700km von mir ;(
    Im Prinzip sollte es funktionieren, nur die Media-Funktionalität der Combox Telematik zu nutzen (also USB, Bluetooth Freisprechen und Bluetooth-Audio-Streaming).
    Anmerkung: Ich habe noch eine Combox Telematik aus einem Fahrzeug der E-Baureihen hier liegen, bei der die SIM-Karte durch BMW deaktiviert wurde. Interessanterweise funktionieren bei dieser Combox nur noch USB und Bluetooth-Audio-Streaming, die Funktionalität "Bluetooth Freisprecheinrichtung" steht nicht mehr zur Verfügung. Da Bluetooth-Audio-Streaming noch funktioniert, kann der Bluetooth-Teil aber nicht defekt sein...
    Ja. Das Mikrophon für die Spracheingabe ist bei deinem Fahrzeug (= ab Werk ohne Combox) direkt am Navi-Rechner angeschlossen. Mit Freisprecheinrichtung muß es an der Combox angeschlossen sein. (Mikrophon und zugehöriges Anschlußkabel sind im Nachrüstsatz Basis-Freisprecheinrichtung vorhanden.)
    Wir bieten auch Auswärtstermine in verschiedenen Städten an: Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, München, Hamburg - die Termine sind hier zu finden: http://www.car-coding.de/termine.html Am 30. und 31. August findet z.B. ein Auswärtstermin in Düsseldorf statt.
    Die Codierung der Nachrüstung wäre nach erfolgtem Einau der Teile im Rahmen eines Auswärtstermins möglich.
  • handelt es sich bei dem E Model nicht um BN2000 und F - BN2010 vielleicht deshalb wird es von dem Auto nicht erkannt, Music ist ja egal.
    Ich würde eine nur Media verbauen kostet bei BMW nicht viel mehr als das gebraucht Telematik teil bei Egay hehe
  • Die erwähnte Combox Telematik aus einem Fahrzeug der E-Baureihe habe ich nartürlich in einer Umgebung mit alten Bordnetz getestet (konkret: in einem E9x). In einem Fahrzeug der F-Baureihe funktioniert diese Combox nicht.
    Ich habe diesen Fall nur als Beispiel erwähnt, da mit der Deaktivierung der SIM-Karte durch BMW evtl. noch andere Funktionen verloren gehen können...
    hat mir vielleicht einer die Pin Belegung, finde gerade leider nirgends eine für den F10.
    Danke
