Hallo,
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem bei meinem BMW F10 523 i Baujaht 2010.
Beim Start des Motors vibriert der Motor und die Drehzahl geht in den Keller. Bis dann nach einiger Zeit die Fehlermeldung Antrieb geschädigt gemäßigt fahren auf kommt. Nach einem Neustart ist der Fehler dann weg. Der Fehler taucht gar nicht auf wenn man vorher losfährt und ein paar Kilometer (ca 3 km) fährt. Dann läuft der Motor einwand frei.
War auch damit schon beim BMW er sagt weiter fahren bis der Fehler dauerhaft leuchtet.
Hat da jemand das Problem schon gehabt oder vielleciht eine Ahnung was das sein könnte?
