Bremsen an der HA wechseln wirklich nur mit Tester möglich?q
  • Hi. Nachdem ich neu hier bin und das mein erster Beitrag ist: Erstmal Hallo an alle!
    Ich muss bei meinem F11 demnächst die Bremsbeläge hinten wechseln. Nun habe ich zufällig in anderen Threads gelesen, dass man wegen der elektronischen Handbremse einen Tester zum wechseln benötigt... Dazu hat auch eine Anleitung aus Rheingold online gestellt.
    Nun habe ich eben selbst mal im Rheingold nachgesehen. Ein Tester wird dort nicht erwähnt. Es ist nur von einem Spiezialwerkzeug zum Bremskolbenrückstellen die Rede. Der Kolben muss wohl während dem zurückdrücken auch noch gedreht werden...
    Ist es also so, dass dann kein Tester notwendig ist?
    Ich habe mal beide Versionen der Anleitung angehängt.
    Dank schon mal für euere Hilfe und VG
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/25/qyvyqatu.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/25/ta9y2e8a.jpg]
  • Hallo, geht ohne und ist aktuell auch in der BMW Reparaturanleitung für den F10/11 nicht vorgesehen. Du mußt nur den Bremskolben zurückdrehen. Feststellbremse vor dem Wechseln deaktivieren. Nach dem Wechseln zuerst Feststellbremse aktivieren. Anzeige kannst du dann im Kombi zurückstelllen.
