Hallo,
habe heute während der Fahrt den o.g. Fehler im Display gehabt !
Allerdings konnte ich keine Probleme beim fahren feststellen.
Habt ihr sowas schon mal gehabt ?
Hallo,
Hatte ich in meinem E61 und die Story endete mit einem Getriebeschaden. Muss nicht sein das es bei dir auch was gravierendes ist. Kann auch ein falscher Wert o.ä. sein der ans Steuergerät ging und schon geht er in den Notlauf. In welcher Fahrsituation ist die Meldung gekommen!?
während der fahrt bei Tempo 70-80 trat es auf und verschwand kurze zeit später ! Unter Fahrzeugstatus keine Meldung !
Also nicht beim schalten? Bei mir kam damals die Meldung direkt beim Kickdown. Wenn der Motor neu gestartet wird verschwinden die meisten Check-Control-Meldungen. Ich an deiner Stelle würde schnellstens den Fehlerspeicher vom auslesen lassen.
Hab das gehabt, beim Starten des Motors.
Konnte nicht auf D schalten. Auch R nicht.
Hab dann Motor ausgemacht und nochmals gestartet, dann ging es wieder.
Bis jetzt kam auch nichts weiter.
ja werde morgen früh direkt zu BMW fahren!
