F10 M-Paket - Teileliste -
  • Wer hat seinen LCI umgerüstet und kann mir sagen ob die Bremsluftführungen gewechselt werden müssen?
    Die stehen irgendwie in einem anderen Winkel zum unteren Frontgitter.
  • Werden die nur beim LCI auf M-Paket benötigt, oder auch beim VFL wenn man M-Paket nachrüsten will ?
  • Für die jenigen die noch den Umbau planen, würde ich gerne anmerken das bei einem weißen F10 die Unterbodenverkleidung (Teilenummern 51758045195, 51758045196, 51757905276, 51758035971) im Wert von 188 Euro unbedingt mitbestellt werden sollte. Obwohl das im ersten Beitrag bereits geschrieben wurde, war der eine oder andere der Meinung das man die Unterboden Verkleidung nicht benötigt. Ich habe sie zunächst auch weggelassen und die Stoßstange hing unten immer mehr so das es optisch nicht mehr schön aussah (besonders bei einem weißen) und ich öfter darauf angesprochen wurde. Bei einem dunklen Lack kann ich mir vorstellen das es nicht so auffällt.
    Dies nur zur Info!
  • Hey, eine Frage zum Stoßabsorber (Das Styroporteil hinter der Schürze):
    Hat als "M" Variante eine andere Teilenummer, ist aber bisher nicht in der Foren-Stückliste, soweit ich alles hier durchgelesen habe hat aber auch keiner gemeckert. Weiß da jemand was zu?
    Grüße,
    Edith sagt:
    Teilenummer Absorber : 51117200707
    Und der M Absorber: 51117903991
  • Wer hat die Bedieneinheit für das Licht wegen dem Umbau auf m550d bereits gewechselt? Sprich ohne Knopf für die Nebelscheinwerfer? Vom Freundlichen habe ich die Teilenr.: 61316803963 für den 5er LCI erhalten. Mein Auto muss bald zum TÜV, kann mir jemand sagen ob das die Richtige ist und ob man da noch was "codieren" muss?
    Danke im Voraus.
  • Hi,
    ich bin gerade dabei das benötigte Material fürs M Paket zu besorgen Stoßstangen und Seitenschweller hab ich alle. Jetzt fehlen mir nun noch die Kleinteile. Hat da jemand eine Liste mit benötigten Kleinteilen für M Paket bei einem BMW F10 Vorfacelift.Einige schreiben auch das man die Luftführung vorne wechseln muss ? Kann mir jemand da helfen.
    Wäre für jede Hilfe dankbar [Blockierte Grafik: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f57/1/16/1f609.png]
    M – Paket Stoßstange
    Rahmen M 5er Teilenummer: 51748049347
    Abdeckung Abschleppöse grundiert vorn M 5er Teilenummer: 51118048681
    Klappe grundiert links M 5er Teilenummer: 51118048679
    Klappe grundiert rechts M 5er Teilenummer: 51118048680
    Hebel links M 5er Teilenummer: 51118048019
    Hebel rechts M 5er Teilenummer: 51118048020
    Abdeckung links M 5er Teilenummer: 51118049673
    Abdeckung rechts M 5er Teilenummer: 51118049674
    Abdeckung unten links -M- 5er Teilenummer: 51758045195
    Abdeckung unten rechts -M- 5er Teilenummer: 51758045196
    Träger Stossfänger vorn unten M 5er Teilenummer: 51118037631
    M Adapter Motorraumabschirmung 5er Teilenummer: 51757905276
    M Motorraumabschirmung vorn 5er 7er Teilenummer: 51758035971
    Gitter Lufteinlass links M 5er Teilenummer:51117906197
    Gitter Lufteinlass rechts M 5er Teilenummer: 51117906198
    GitterLufteinlass Mitte M 5er Teilenummer: 51117903894
    M – Paket Heckschürze
    Abdeckung Abschleppöse hinten grundiert M 5er Teilenummer: 51128048592
    Führung unten Mitte M 5er Teilenummer: 51127906845
    Führung Mitte hinten M 5er Teilenummer: 51127906292
    Adapter M 5er Teilenummer: 51128053584Rückstrahler hinten links 5er Teilenummer: 63147842955
    Rückstrahler hinten rechts 5er Teilenummer: 63147842956
    M Abdeckung unten rechts M 5er (51758049042) wird das unbedingt benötigt ?
    M – Paket Seitenschweller
    Abdeckung Schweller grundiert links M 5er Teilenummer: 51778048685
    Abdeckung Schweller grundiert rechts M 5er Teilenummer: 51778048686
    Halteleiste Schweller vorne rechts 5er Teilenummer: 51777184778
    Halteleiste Schweller vorne links 5er Teilenummer: 51777184777
    Halteleiste Schweller hinten links 5er Teilenummer: 51777204021
    Halteleiste Schweller hinten rechts 5er Teilenummer: 51777204022
    Aufnahme rechts 5er Teilenummer: 51777184776
    Aufnahme links 5er Teilenummer: 51777184775
  • Luftführungen müssen nicht getauscht werden, jedanfalls war es bei mir so. Ich hab meinen umrüsten lassen von einem der schon ein paar F10 auf M-Paket umgerüstet hat.
    Den Rest, den du da gepostet hast, brauchst du, außer bei den Schwellern, da braucht man auch nur die Schweller auszutauschen, die Halterungen sind die gleichen.
    Die Schrauben kann man auch alle 1zu1 übernehmen.
