Da immer wieder die Frage hier im Forum Auftaucht was man für Teile alles beim Umrüsten auf das F10 M-Paket benötigt habe ich mal alle Teile Aufgelistet die man für den Umbau benötigt. M – Paket Stoßstange Rahmen M 5er Teilenummer: 51748049347 Abdeckung Abschleppöse grundiert vorn M 5er Teilenummer: 51118048681 Klappe grundiert links M 5er Teilenummer: 51118048679 Klappe grundiert rechts M 5er Teilenummer: 51118048680 Hebel links M 5er Teilenummer: 51118048019 Hebel rechts M 5er Teilenummer: 51118048020 Abdeckung links M 5er Teilenummer: 51118049673 Abdeckung rechts M 5er Teilenummer: 51118049674 Abdeckung unten links -M- 5er Teilenummer: 51758045195 Abdeckung unten rechts -M- 5er Teilenummer: 51758045196 Träger Stossfänger vorn unten M 5er Teilenummer: 51118037631 M Adapter Motorraumabschirmung 5er Teilenummer: 51757905276 M Motorraumabschirmung vorn 5er 7er Teilenummer: 51758035971 Das waren die Standard teile die man auf jeden Fall verbauen sollte damit alles Ordentlich ist. Dann fehlen nur noch die Gitter vorne. Hier habe ich verschiede Optionen aufgelistet. M-Paket Standard mit Halogen Nebelscheinwerfer Gitter Lufteinlass links M 5er Teilenummer:51117906197 Gitter Lufteinlass rechts M 5er Teilenummer: 51117906198 Nebelscheinwerfer links 3er 5er Teilenummer:63177839865 Nebelscheinwerfer rechts 3er 5er Teilenummer: 63177839866 M-Paket Facelift mit LED Nebelscheinwerfer Gitter Lufteinlass rechts M 5er Teilenummer: 51118059002 Gitter Lufteinlass links M 5er Teilenummer: 51118059001 Nebelscheinwerfer LED links 5er Teilenummer: 63177311293 Nebelscheinwerfer LED rechts 5er Teilenummer: 63177311294 M-Paket Front im M550d Style Gitter Lufteinlass rechts M 5er Teilenummer: 51118055134 Gitter Lufteinlass links M 5er Teilenummer: 51118057617 Bei Fahrzeugen mit Standheizung sollte folgendes Gitter Links verwendet werden anstelle von: 51118055133 Gitter Lufteinlass links M 5er Teilenummer:51118055133 Und dann wird noch das Gitter in der Mitte benötigt davon gibt es aber auch 2 Verschiedene. Einmal das für Autos mit Aktive Geschwindigkeitsregelung und einmal ohne. GitterLufteinlass Mitte M 5er für Fahrzeuge mit Aktive Geschwindigkeitsregelung Teilenummer: 51117903894 Gitter Lufteinlass Mitte M 5er Teilenummer: 51117903901 Die Frontschürze im Einzelnen habe ich nun nicht Rausgesucht da es da viele verschiedene gibt. Auf was ihr beim Kauf achten müsst ist ob es eine Facelift M-Paket Stoßstange ist oder nicht. Da beim LCI Model die Aufnahme der Nebelscheinwerfer anders ist!!! Wenn ihr auf M550d Style Umrüstet empfehle ich euch noch den Lichtschalter neben dem Lenkrad zu kaufen. Natürlich müssen wenn ihr die Front ohne Nebelscheinwerfer verbaut, diese dementsprechenden Raus codiert werden da ihr sonst die ganze Zeit eine lästige Fehlermeldung im Display habt. Bedieneinheit Licht 5er 6er 7er Teilenummer:61319204067 M – Paket Heckschürze Für die Heckschürze werden nicht so viele Teile benötigt. Abdeckung Abschleppöse hinten grundiert M 5er Teilenummer: 51128048592 Führung unten Mitte M 5er Teilenummer: 51127906845 Führung Mitte hinten M 5er Teilenummer: 51127906292 Adapter M 5er Teilenummer: 51128053584 Rückstrahler hinten links 5er Teilenummer: 63147842955 Rückstrahler hinten rechts 5er Teilenummer: 63147842956 Bei Fahrzeugen mit Elektirscher Anhängerkupplung wird Statt: 51127906845 folgendes benötigt Führungunten Mitte M 5er Teilenummer:51127907147 Dann wird noch ein Diffusor benötigt. Für alle Modelle, außer 535d, 535i, 550i, M550d xDrive, M5 Blende Stossfänger hinten M - DARKSHADOW 5er Teilenummer: 51127904994 Für 535d,535i BlendeStossfänger hinten M - DARKSHADOW 5er Teilenummer: 51127906283 Für M550d xDrive, 550i Blende Stossfänger hinten M-DARKSHADOW 5er Teilenummer: 51127906248 M – Paket Seitenschweller Abdeckung Schweller grundiert links M 5er Teilenummer: 51778048685 Abdeckung Schweller grundiert rechts M 5er Teilenummer: 51778048686 Halteleiste Schweller vorne rechts 5er Teilenummer: 51777184778 Halteleiste Schweller vorne links 5er Teilenummer: 51777184777 Halteleiste Schweller hinten links 5er Teilenummer: 51777204021 Halteleiste Schweller hinten rechts 5er Teilenummer: 51777204022 Aufnahme rechts 5er Teilenummer: 51777184776 Aufnahme links 5er Teilenummer: 51777184775 Ich hoffe ich konnte euch ein wenig weiter helfen. Ob ich was vergessen habe oder für Fehler in der Liste übernehme ich keine Garantie
