Bei Fahrzeugen mit Standheizung
sollte folgendes Gitter Links verwendet werden anstelle von: 51118055133
Hier ist glaube ich ein Fehler oder? Was ist damit gemeint? Ist ja die gleiche Teilenummer.
F10 M-Paket - Teileliste -
Wie kommst drauf?
Das offene ist das hier 51118057617
M-Paket Front im M550d Style
Gitter Lufteinlass rechts M 5er
Teilenummer: 51118055134Gitter Lufteinlass links M 5er
Teilenummer: 51118057617Bei Fahrzeugen mit Standheizung
sollte folgendes Gitter Links verwendet werden anstelle von:51118055133 (51118057617)Gitter Lufteinlass links M 5er
Teilenummer:51118055133Achso wusste nicht das damit die m550d gitter gemeint waren. das durchgestrichene hat die gleiche teilenummer deswegen wusste ich nicht was damit gemeint ist. Da muss dann die Teilenummer was du gepostet hat stehen. Da war der Fehler
Hab die M550 Blenden gekauft und die sind beide offen, also auch die linke. Bei meinem F10 sind beide zu. Auto hat Standheizung, aber warum ist die linke beim M550 auch offen?
Ist das egal wenn sie original zu ist und nun offen? -
Ist wurscht. Passiert nichts
Ok. Und die rechte? Hab jetzt ne offene hier und nen Auto gekauft mit Standheizung.
links muss geschlossen sein wie auf dem bild original ist es so.
Wie gesagt - ob offen oder zu - da kommt so wenig Luft rein, dass es vernachlässigbar ist.
Aber nur mit Standheizung!!! Schau mal im ETK!
Jetzt mal ehrlich, ich kenn mich nicht aus...
M550 Blenden Rechts gibts ...198 und ...134. bei 134 steht offen dabei, was ist mit dem 198?
Links ist ohne Standheizung offen ...617 und mit geschlossen ...133. Erste post ust dahingehend falsch. Statt 133 ist 133 zu verwenden.
Was ist mit den rechten???
