Die Jahreszahl kann man editieren und beliebig erweitern.
naviupdate
Mein Code ist .... Ende offen
So , habe jetzt mein Navi upgedatet hat gut 2 Std gedauert und lief Problemlos. Mir ist aber aufgefallen das die Sonderziele nicht angezeigt werden obwohl ich einen Haken gesetzt habe . Wisst ihr woran das liegt ?
Hallo!
Die werden, soweit erinnerlich, erst ab einem gewissen Maßstab angezeigt.
CU Oliver
Wie installier ich die neue Software ? Hab die Daten auf einen USB Stick aber irgendwie startet der nicht egal welchen USB Anschluss im Auto ich nutze..
Die Daten müssten auf drei USB Sticks liegen! Der erste davon muss in den Anschluss im Handschuhfach. Dann Navi anschalten. Sollte dann nach update fragen. Nach Aufforderung den zweiten Stick usw.
Mfg
Jens
Geht auch nicht.. startet nichts.
Die Datei (ist ja nur eine pro Stick) einfach so auf den Stick oder muss die in einen Ordner.
Hab das CIC Navi.
Grad gesehen auf den Stick ist ja eine ISO Datei muss die entpackt werden ?gruß
Ich hab zwar das NBT, sollte aber das Gleiche sein...
Es geht auch mit einem 32GB-Stick. Muss aber USB 2.0 sein. USB 3.0-Sticks gehen oft nicht...
Ich hatte das Problem auch. Viruskiller aus. Entpacke mal das Paket mit WinRAR ab 5.0. Die Dateien direkt ins root vom Stick kopieren.
Dann nochmal probieren. Wenn die Installation dann nicht startet, von anderer Quelle erneut herunterladen (war bei mir bei 2014-1 so).
Die Struktur auf dem Stick muss folgendermaßen aussehen:
Datenträger in Laufwerk xyz: ist NXT20151
Volumeseriennummer: xyz-abcVerzeichnis von xyz:\
03.02.2015 17:26 <DIR> 1
03.02.2015 17:34 <DIR> 2
03.02.2015 17:41 <DIR> 3
03.02.2015 17:48 <DIR> 4
11.09.2014 12:24 0 config.nfm
11.09.2014 12:24 13.569 NBT_ECE_101141.3.111.pkg
11.09.2014 12:24 898 NBT_ECE_101141.3.111.pkg.sig
4 Datei(en), 14.467 Bytes
4 Verzeichnis(se), 2.733.195.264 Bytes frei -
Entpackt aufn Stick aber es startet nicht was.mach ich falsch
Struktur wie von mir oben angegeben ?
Er sagt auch nicht "Es ist eine neuere Version... blabla." beim Einstecken des Sticks ??
Manche rar-Dateien aus dem Internet sind nicht vollständig... aus anderer Quelle herunterladen und nochmal probieren !
