Da bin ich mal gespannt wie das bei mir wird hab jetzt mal eine gebrauchte Standheizung gekauft ...
HILFE passen die Nebelscheinwerfer vom FL / LCI zum VFL, welcher Stecker?
Zum Verständnis:
Wenn jemand eine LCI stoßstange bei seinem VfL erwischt muss folgendes gemacht werden, damit es ordentlich und wie Serie drin steht
- Warm/Kaltüberwachung raus
- Werte der NSW auf LED setzen ( dass das STG weiß, das LED's verbaut wurden)
- Spannung auf 100% 12V anpassen (Default sind 13,7V für die anderen Halogen eingestellt)
- Dual-Spannungsprüfstrom raus, tut den LED'S nicht gutVielleicht noch richtig mit einem Sonderausstattungscode in den Fahrzeugauftrag integrieren, dann werden die Werte beim nächsten Update beim Händler automatisch gesetzt ! Mehr darf ich leider nicht sagen
Zum Thema Standheizung:
-Wenn iht eine M-Paket LCI Stoßstange erwischt habt und eine Standheizung verbaut habt, müsst ihr die Standheizung bearbeiten, damit die LED-NSW passen. Deswegen ist das so im Konfigurator nicht mehr zusammen bestellbar (M Paket -Standheizung- LED Nebelscheinwerfer)
-Bei der normalen Stoßstange ist es kein Problem LED-NSW nachzurüsten
-Es müssen neue SRA Abdeckungen und Aufnahemen her ! DIe alten passen nicht mehr !!
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe muss ich die Standheizung abändern ich habe kein LCI aber M-Paket ...
Oder muss ich jetzt LED Scheinwerfer verbauen ?Sorry aber konnte zu diesem Thema in der Suchmaschine nichts finden
Die normalen Nebler dürften nicht auf eine LCI M Stange passen
(Mobil gesendet)
Hallo leute konnte man von der Vorfacelift M Stoßstange die nebler halter ausbauen und in eine lci M Stoßstange einbauen also umbauen?
Die Halter kann man umbauen, weil die nur genietet sind (mit Plastiknieten).
Wäre aber schad' um die Stoßstange. Hol dir lieber direkt eine VFL. (mM)
