Lenkradverhalten nicht optimal
  • Abend.
    Ich fahre einen f10 525d bj 2013 4 Zylinder.
    Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass mein Auto bei einem Schlagloch oder wenn ich zu nah am Bordstein fahre es nach rechts zieht.
    Dann habe ich auch gemerkt, dass sich das Lenkrad bei einer (meistens rechts ) kurve nicht komplett zurück dreht, sondern etwas rechts bleibt und man selbst nachhelfen muss.
    Ich habe letztens beim wechseln des Klimakondesators einen Leihwagen gehabt (520d f10 Facelift) der ganz neue
    Der hatte das Problem nicht.
    Hat noch jemand so ein Problem oder weiss was da los ist?
  • Hat er das schon immer gemacht oder erst seit einer gewissen Zeit? Wie lange hast du den Dicken schon? Das nach rechts ziehen is ja an sich ein bekanntes Problem beim F10/11. Dann ist es aber seit der Auslieferung so und kommt nicht erst mit der Zeit. Wie siehts mit dem Luftdruck aus? Ansonsten Fahrwerk checken lassen.
  • Das is schon immer so
    Luftdruck hab ich vorne 2,4 und hinten 2,7
    Fahre meistens nur zu zweit und habe 245/40/19 rundrum drauf
  • Das hört sich für mich nach dem "Klassiker" (Lenkgetriebe) an. Hast du die Aktivlenkung?
    Auf Motor-Talk gibts dazu (alternativ zu stussys link) einen >90 Seiten Thread
