Spurhalteassistent nachrüsten
  • Hallo Leute,
    wollte fragen ob es möglich ist den Spurhalteassistenten nachzurüsten?
    Im Tacho kann man den Assistenten sehen wenn die Sonne drauf scheint. Die Kamera am Spiegel ist auch vorhanden!
    Es fehlt lediglich der Knopf zur aktivierung...
    Ist das möglich dieses ohne viel Aufwand nachzurüsten?
  • Hallo. Also als erstes ist die Funktion Spurverlassenswarnung nur , wie der Name schon sagt, eine Warnung durch Vibrieren am Lenkrad, nicht zu verwechseln mit den, wie du es nanntest Spurhaltesystemen anderer Hersteller die mittels Lenkeingriff die Spur halten.
    Wenn du die Kamera am Innenspiegel schon hast sowie den Vibrator im Lenkrad, dann ist es eine reine Codierungssache (+Schalter) die Funktion nachzurüsten.
  • Hast du nur wenn du Spurverlassenswarnung oder Spurwechselwarnung hast. Aus deiner Frage entnehme ich das du letzteres auch nicht hast!? Dann müsstest du den Vibrator im Lenkrad nachrüsten. Der entsprechende Platz im Lenkrad dafür ist vorhanden.
  • So einfach ist es nicht, dein Armaturenbrett ist nicht dafür vorgesehen .
    Aber das ist nicht so das Problem, machbar ist alles .
    Einfach eine Frage des €€€€€
    Was hat das Armaturenbrett damit zu tun!? Er müsste mindestens das HUD haben damit die Schalterleiste vorhanden ist. Das meintest du oder?
  • Ok wenn er gar nichts hat dann hast du natürlich recht. Dann wird es schwierig die Schalterleiste nachzurüsten. Oder er sucht sich einen alternativen Platz für den Schalter. Was dann in Bastelei ausartet. Wäre mir den Aufwand für dieses System nicht wert.
  • Der Schalter ist gut bei 10cm Länge und 2cm breite
    Hehehe im Himmel
