Emissionen, Motorkontrolle
  • Guten Abend,
    seit Heute Vormittag und einer längeren Autobahnfahrt leuchtet die Motorkontrollanzeige über der Temperatur. Im Handbuch kann ich leider nichts dazu finden außer die Aussage Emissionen!.. Check Kontrolle sagt alles in Ordnung.
    Kann mir jemand sagen was sich dahinter verbirgt? Mein erster Gedanke war, dass sich der DPF reinigt. Bin also nochmal unter verschiedenen Lastbereichen auf die Bahn aber Sie ist immer noch an.
    Als ich mir den Wagen vor 3 Wochen gekauft habe, kam nach ein paar KM die Info: Antrieb kontrollieren lassen und Werkstatt aufsuchen. Dort wurde dann das AGR Ventil gewechselt.
    Kann mir jmd etwas dazu sagen?
    Grüße
    D.
  • Das ist die MKL ( Motor Kontroll-Leuchte ) Da gibt es keinen weg drumherum du muss den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dein Motor Steuergerät hat da einen Fehler hinterlegt.
    Thomas
    Wenn du kein BMW hast dann hast du kein BMW. ;)
