Nachdem bei meinem Wagen an allen vier Türen die oberen Lichtleisten gebrochen waren, habe ich mich zu einer Reparatur aufgerafft. Den Defekt einer solchen Leiste erkennt man daran, dass nicht mehr die Leiste über die komplette Länge leuchtet, sondern lediglich an der Bruchstelle ein kleiner Lichtspot erscheint. Bei mir waren an allen Leisten die Brüche in der Nähe der LED-Module. Beim Ausbau einer Türverkleidung habe ich dann bemerkt, dass die untere Seitentasche bereits eine vorbereitete Bohrung hat und auch die Nut für den Lichtleiter bereits vorhanden ist. Das war dann bei allen vier Türverkleidungen (TV) so.
Die TVs ließen sich verhältnismäßig einfach und schadlos abmontieren. Wichtig: zu Anfang erst die Holzleiste von der TV hebeln. Die hinteren Leisten haben dabei eine Metallklammer, die man mit einer Spitzzange festzusammendrücken muss, um die Leiste dann mit Nachdruck von der TV zu lösen. Die vordere Holzleiste lässt sich leicht lösen. Hinter der Holzleiste befindet sich noch eine (hinten) bzw. zwei (vorne) Schrauben, die man lösen muss, bevor man weitermacht.
Mit einem Plastikhebel habe ich dann unten an der Ecke der TV den ersten Clip gelöst. Die sind zwar sehr fest drin, lassen sich mit beherztem Ruck aber lösen.
Achtung: Es gibt noch eine weitere Sicherung etwa auf Höhe der Griffschale. Hier sind an der TV zwei Metallklammern, die in einen Drehclip in der Tür fassen (siehe Foto). Solange diese Klammern noch eingeklinkt sind, läst sich die TV unten max 15cm vom Blech rücken (wer die TV mit Gewalt noch weiter vom Bleck löst, riskiert einen Bruch der Pappe auf der Hälfte). Mit starker Taschenlampe und feinerem Schraubenzieher bewaffnet, kann man jetzt zwischen Clip und Klammer fassen und mit einer Drehbewegung lösen sich die Klammern. Hier nicht verzweifeln, ich habe pro Tür gut 5-10 Minuten gebraucht, bis ich den Dreh raus hatte.
Danach hängt die TV nur noch in der Fensterdichtung am oberen Rand und ist mit Metall-Clips gesichert. Bei den TVs hinten kann man mit einem Plastikspatel von innen/unten die Clips zusammendrücken und die TV komplett entfernen. Bei den vorderen TVS mit einem beherzten Ruck die TV lösen.
Jetzt den Bowdenzug des Türöffners und alle Kabelverbindungen lösen.
Leider konnte mir mein BMW-Händler keine Original-Stecker für die LED-Module besorgen. Es geht aber noch einfacher. Um das jeweils zusätzliche LED-Modul in jeder TV mit Strom zu versorgen, gibt es vorgefertigte Kabel mit einem kleinen Stecker dran (nennt sich Buchsenkontakt). Dieser passt fest auf die Buchsenstifte des LED-Moduls. Ich hab diese Stifte zusätzlich mit Schrumpfschlauch ummantelt, um etwaigen Kurzschlüssen vorzubeugen. Mit jeweils zwei 2-fach-Verbindungsstücken (sog. "Stromdiebe") kann man dann von der bereits vorhandenen Zuleitung der oberen Lichtleiste + und - abnehmen. Achtung: beim Zusammenbau auf richtige Polung achten, sonst leuchtet nichts.
Die Lichtleisten lassen sich sehr leicht entfernen und wieder montieren. Trotzdem Vorsicht bei den oberen Leisten. Diese mit Bedacht bei jeder Plastiknase lösen und nicht einfach die Leiste runterrupfen. Es besteht die Gefahr, dass diese Plastiknasen abbrechen.
Nachdem alles montiert ist, kann wieder verkabelt werden - Bowdenzug Türöffner nicht vergessen. Bevor nun die TV endgültig ans Blech gedrückt wird sollte vorher besser ein Funktionstest bei Standlicht gemacht werden. Prüft alle Verbindungen, also neben Lichtleiste auch Fensterheber und Sitzmemoryleiste. Wenn alles funktioniert, kann die TV wieder fest ans Blech montiert werden. Auch hier drauf achten, dass die Plastikclips bereits mit der Spitze in der Bohrung sind, bevor ihr sie reindrückt. Ansonsten gehen sie kaputt und die TV muss nochmal runter. Nicht vergessen, auf Höhe der Griffmulden kräftig gegenzuklopfen, um auch die Metallclips zu verankern.
Durch die Reparatur und die zusätzliche Türtaschenbeleuchtung erstrahlt der Wageninnenraum in einem angenehmen orangen Lichtschimmer. Alles lässt sich wie gewohnt auch dimmen.
Beim kompletten Ambiente Light Paket von BMW gibt es zusätzlich noch eine Sitzlehnenrückwandbeleuchtung und eine beleuchtete Mittelarmlehne hinten. Aber das habe ich mir dann gespart. Auch so hat der Innenraum an Wertigkeit gewonnen.
Hier noch die Teileliste (die oberen vier Positionen nur bei Reparatur):
63319199789 Lichtleiter vorne links oben 1 x
63319199790 Lichtleiter vorne oben rechts 1 x
63319199791 Lichtleiter hinten oben links 1 x
63319199792 Lichtleiter hinten oben rechts 1 x
63319215009 Lichtleiter Türablage links 2 x
63319215010 Lichtleiter Türablage rechts 2 x
63319163755 LED-Modul 4 x
61138364566 Verbindungsstück 2-fach 8 x (Stromdieb)
61130006665 Buchsenkontakt 0,75 mm2 8 x (Kabel mit Buchsenkontakt)
Die Teileliste ist ohne Gewähr. Bei mir hat alles gepasst, ansonsten bitte nochmal beim Händler die Nummern prüfen gem. eurer VIN.
Ich hatte übrigens noch zwei hintere TVs mit Seitenrollos günstig erstanden, die ich teilausschlachten konnte. Wer hier ggf. Interesse hat, sollte bitte hier schauen.
https://www.dropbox.com/s/sxc080xqt49m7o4/tv1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vo1fphvm22irq3/tv2.jpg?dl=0
