ECO Pro codieren beim 2011??
  • Hallo.... hat schon wer die Möglichkeit gefunden ECO Pro zu codieren bei den Modelle bis 2011, also die nur Sport + - Sport - Normal haben?
    Danke
    habe mal auf MT gelesen dass es wohl geht. Die Einträge sind im Esys auch zu finden. Auf Jedenfall solltest du einen aktuellen Softwarestand drauf haben.
    Grüße
  • Also reicht es nicht wenn man die Änderungen im Headunit vornimmt?
    Habe sonst keine anderen einträge zum eco modus gefunden. Kann aber sein, dass ich welche übersehen habe, hatte ja auch etwas anderes gesucht.
  • es ist keine Änderung der Codierdaten!
    Ich schrieb bereits, du musst 2 SA´s in den FA aufnehmen und dann alles codieren ;)
    Und es muss alles codiert werden weil vom EcoPro hängt nicht nur Headunit und Kombi ab sonder auch DME/EGS zum beispiel ;)
  • Auf jedenfall geht es mit dem hinzufügen der SA's schneller als alle Einträge zu suchen. :D
    Dann darfst du uns auch verraten, welche SA's man hinzufügt?!
