Lenkrad upgrade mit altem Airbag?
    ich habe in meinem F11 das normale dünne Lenkrad verbaut und würde gerne das etwas dickere Sport Lenkrad mit Silberner Spange einbauen. Brauche ich dafür auch einen anderen Airbag oder kann ich den alten wieder verbauen? Laut ETK sind die Teilenummern leicht unterschiedlich aber das Lenkrad ist doch im Prinzip das selbe nur dicker und mit Daumenauflage oder nicht?
    Lenkrad Airbag Multifunktion
    Lenkrad Airbag Multifunktion | BMW 5' F11 520d N47N Europa
    de.bmwfans.info
    Sportlenkrad Airbag Multifunktion
    Sportlenkrad Airbag Multifunktion | BMW 5' F11 520d N47N Europa
    de.bmwfans.info
  • Du brauchst auch den anderen Airbag, der vom normalen Lenkrad paßt nicht auf das Sportlenkrad
    Wenn du kein BMW hast dann hast du kein BMW. ;)
  • Das ganze wird ein ziemlich teurer Spass. Geh doch mal alternativ zu einem Sattler Deines Vertrauens. Der kann es neu beledern und dabei nach belieben aufpolstern. Das kostet Dich vielleicht €300 und Du kannst Dir schräge Leder/Alcantara/Naht Kombinationen ganz nach Geschmack raussuchen.
    Damit sparst Du einen Haufen Geld und hast was schickes, individuelles.
  • Jap is leider so....Ich werde mein Standardlenkrad aufdicken und mit Glattleder beziehen lassen. Kostet nur ca 170€ und ist somit weitaus günstiger als ein Sportlenkrad mit Airbag zu besorgen. Gibt es diverse Anbieter.... ;)
