Hallo,
möchte mir auch einen automatisch abblend Spiegel an meinem F11 nachrüsten. Den + und Masse kann ich ja am regensensor abgreifen. Ist hier auch der der Lin Bus vorhanden?
Hallo,
Hallo zusammen,
ich möchte meinem Cousin zum B-Day auch den abblendbaren Innenspiegel schenken
(Habe ihn von Audi zu BMW geholt )
Sein Fahrzeug ist ein f11 525d N57 BJ 08/11
Keine AA / kein Schiebedach, also bestimmt FZD low .
Innenspiegel: 51169274266 den würde ich gerne kaufen, sobald ihr mir sagt, dass es funktionieren muss..
Universal-Buchsengehäuse uncodiert 10 POL : 61136909008 würde ich dazukaufen
Da muss ich es ja auch danach einbauen.
Jemand schrieb hier: einfach nur + und - Pol nehmen und es sollte funktionieren, der andere schrieb, dass es eben nicht geht ?!?
Ich möchte jetzt auch nicht sein "halbes" Auto auseinander nehmen um an die Junction Box zukommen
Muss man Lin-Bus unbedingt anschließen ?
Bei e91 musste man den Lin-Bus sowie + u. - Pol. an FZD nur anschließen und kodieren
onlybmw69
€dit:
Der Innenspiegel: 51169274266 sollte für: 5er und 7er sein
bei f11 steht=
+520d N47N
+520i N20
+525d N47S1
+525dX N47S1
+528i N20
+528iX N20
+530d N57N
+530dX N57N
+530i N53
+530i N52N
+535d N57Z
+535dX N57Z
+535i N55
+535iX N55
+550i N63
+M550dX N57X
wird es dann bei 525d N57 MX51 passen ?
Hallo onlybmw69,
der Spiegel 51169274266 dürfte bei deinem 525d Bj. 2011 von der mechanischen Halterung her nicht passen. Soweit mir bekannt wurde ab ca Mitte 2012 die große Halterung eingesetzt, für die der Spiegel 5169274266 passen würde. Bilder dieser großen Halterung (die beim 525 Baujahr 2011 nicht passt) siehst du im Beitrag von morpheus12 vom 22.12.14 17.07 Uhr. Siehe auch meine Beiträge vom 22.12.14 20.13 Uhr, 21.12.14 19.03 und 19.54 Uhr. Der LIN-Bus muss angeschlossen werden. Ohne LIN-Bus-Anschluss blendet der Spiegel definitiv nicht ab. Wenn du Dachzentrum low hast, wirst du den LIN-Bus an der Junction-Box abgreifen müssen. Ist schon ein gewisser Aufwand (Handschuhkasten muss raus, USB-Steckdose ausbauen, usw). Du solltest dabei schon technisch nicht unbegabt sein und schon öfter mal was an der Elektrik gemacht haben. Unbedingt vorher Batterie abklemmen. An der Junction-Box laufen sehr viele Kabel zusammen. Ich hatte mir vor gut 2 Jahren den Spiegel mit der Teilenummer 51169224341 gekauft. Dieser hat noch die kleine runde Spiegelhalterung, die auch bei dir passen dürfte. Teileendnummer kann statt 341 (EC/LED für Diebstahlwarnanlage) auch 342 (zusätzlich mit Gragentoröffner) oder auch 257 bzw 259 (mit Fernlichassistent) sein. Wenn du diese Sonderausstattungen nicht hast, werden sie halt nicht angeschlossen. Der Umbau von einem manuellen Abblendspiegel auch einen EC-Spiegel (Elektro-Chrom) funktioniert ohne Kodierung am Fahrzeug. Beim Auslesen des Fehlerspeichers gibt es allerdings einen Hinweis (keinen Fehler), das die Auslesesoftware ein Bauteil (EC-Spiegel) erkannt hat, das nicht im Fahrzeugauftrag (Konfigurationsliste) steht. Das ist keinerlei Problem; mit esys könnte die Konfiguration auch geändert werde; ist aber für Funktion des Spiegels nicht notwendig.
Lin Bus kann man doch am Regensensor abgreifen oder nicht?
Hallo jissel, ich weiß nicht, ob der lin-Bus auch am Regensensor anliegt. Wenn ja, wäre die Nachrüstung eines EC-Spiegels viel einfacher
am Regensensor sind auf jedenfall 3 Kabel angeschlossen. Weiss einer was ob eines der 3 Kabel Lin-Bus sein kann?
Laut Schaltplan gr/vi zum Verbinder X116*V1 vom Regensensor sowie E-Chrom Spiegel.
was ja dann heißt, dass man nicht das halbe auto zerlegen muss
hat einer das schon getestet?
Hab mir jetzt einen Adapter gebaut und die Kabel am Regensensor abgegriffen jedoch funktioniert der Spiegel nicht
