Habe noch einen Spiegel mit EC und GTO (garagentoröffner) sowie FLA rum liegen.
wer brauch, einfach anschreiben
E-Chrom Innenspiegel Nachrüsten !!Jetzt mit Bildern!!
Bilder hab ich nicht gemacht da es echt einfach ist, kann es aber nachholen wen ich die Ambiente-Beleuchtung nachrüste, da muß alles wieder auseinander
Teilenummer vom Spiegel hab ich nicht, hab einfach bei E-Bay geschaut das ich einen Spiegel der F reihe mit dem passenden Halter finde und hab zugeschlagen, es gibt verschiedene Aufnahmen an der Scheibe.
Dann den 10 Pol Stecker samt Kabel aus einem E34 vom Schrott geholt, die sind alle gleich.
Der Spiegel braucht nur Zündungsplus und Minus um zu funktionieren, sol er beim einlegen der Rückwärtsgangs aufblenden braucht er noch den Lin-Bus und fertig.
Thomas -
So Leute
Ich hab jetzt extra für euch meinen Innenraum wieder Zerlegt um Bilder zu machen
Fangen wir mal Oben an, Erstmal die Blende am Innenspiegel entfernen. Sie ist nur ineinander gesteckt also mit sanfter Gewalt auseinander ziehen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4440xwx1j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_44412flrw.jpg]Schon sieht man die Befestigung vom Spiegel. Der Spiegel wird Demontiert indem am den Spiegelfuß einfach um 90 Grad dreht, hierbei Vorsicht walten lassen! wir Arbeiten hier an der Frontscheibe!
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4442vmak5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4443gabir.jpg]Jetzt die Deckenkonsole entfernen. Ich habe hier so ein kleinen Hacken verwendet. Taste für die Leseleuchte Drücken hacken rein und leicht nach unten ziehen, schon kommt die innere Abdeckung runter.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4444pax7j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4445sfab4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4446e8zbb.jpg]Jetzt mit einem Schraubenzieher die Halteklammern von der Deckenkonsole nach innen (in Richtung der Schalter) drücken und die Konsole leicht nach unten ziehen. Ihr könnt sie einfach hängen lassen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_44472dlyp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4448oea3n.jpg]Dann die rechte A-Säulen Verkleidung Demontieren. Dazu müßt ihr das Airbag Schild raus machen, mit einem Flachen Schraubenzieher drunter fahren und nach außen drücken darunter ist eine Torx schraube. Diese schraube entfernen die Verkleidung ist oben mit Clips befestigt und Unten in das Armaturenbrett gesteckt.
Schon sind wir unten
Beifahrer Tür auf und die Seitliche Blende abziehen, sie ist auch nur gesteckt.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4457mqb5x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4458zkxcy.jpg]Jetzt habt ihr freien Blick auf den USB- Anschluß diesen Abstecken und in das Handschuhfach drücken.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_44593nx4m.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4460asd0z.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_44612fifa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4486nbc94.jpg]Die
Seitenverkleidung der Mittelkonsole ist vorne mit einer Schraube
befestigt mittig mit zwei Clips und hinten hat sie zwei hacken.
abschrauben clips aushängen und nach vorne ziehen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4472dqfug.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4471e7f5i.jpg]
Die Fußraumverkleidung muß auch weg, sie ist mit zwei schrauben befestigt der Rest ist gesteckt.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_44683eefp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4467xkfpr.jpg]Nun Handschuhfach auf und die obere Zierleiste entfernen, dazu mit der Hand drunter greifen und von rechts nach links abziehen,
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4455yllh6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4456d3xf8.jpg]Da drunter sind die Schrauben vom Handschuhfach
Diese herausschrauben.
Unten sind auch noch zwei.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4462h0fya.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4463shfbi.jpg]das Handschuhfach herausnehmen hierbei die Stecker der Leuchte und den vom Schalter abstecken.
Jetzt seht ihr die junction box auch Sicherungskasten genannt
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4476oeeh1.jpg]
Sie Ist mit zwei Metallklammern oben und einer Schraube unten befestigt.
Die untere Schraube um 90grad drehen und herausnehmen die Metallklammern oben leicht nach ausen biegen und den Sicherungskasten nach unten raus nehmen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4475d9d4m.jpg]Nun habt ihr freien Zugang zu den Steckern die sich auf der Rückseite befinden.
Das Plus Kabel wird auf der Rückseite des Sicherungskastens in den Stecker Z1*7B auf Pin 1 Gesteckt
Der Linbus wird in den Stecker des Steuergerätes das an dem Sicherungskasten hängt gesteckt auf Pin 41. bei mir war da bereits ein Kabel drin hab mein Kabel einfach mit dazu gehängt.[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb2/img_4282hubtt.jpg]
Masse hab ich am Dachschaltzentrum abgegriffen und schon seit Ihr Fertig
Jetzt noch alles zusammen bauen und Freuen
Ach so, die Kabel müssen natürlich unter dem Dachhimmel nach rechts gelegt werden, als kleine Erleichterung habe ich dazu die Makeup leuchte unter der Sonnenblende heraus genommen und die kable entlang des dort liegenden Kabelstrangs verlegt.
Ich bin echt kein guter Anleitungsschreiber also wer noch fragen hat kann ruhig fragen, ich mach gern noch mehr Bilder wenn ihr was nicht versteht. Wer in meiner nähe wohnt kann auch gern vorbeikommen, dann machen wir es zusammen
Thomas -
Das nenne ich mal ne Super Anleitung
Sehr gut
Danke für die Anleitung
Falls du nicht klar kommst kann ich dir ne Super Werkstatt in Weilburg empfehlen
Da bin ich auch öfters nicht in der Werkstatt aber in Weilburg -
Tolle Dokumentation, vielen Dank!
Habe ebenfalls versucht einen automatisch abblendenden Innenspiegel[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] im meinem F11 nachzurüsten. Dachte mit den im Forum gefundenen Infos zur Belegung der Leitungen sollte das kein Problem sein - ist es leider doch....
Aus der Dachbedieneinheit habe ich mir +12V und Masse geholt, angeschlossen und gehofft, dass das funktioniert, mit Ausnahme des "nicht Abblendens" beim Rückwärtsfahren (brauche ich nicht).
Funktioniert leider nicht. Habe nachgemessen und die Spannung kommt am Spiegel an. Eigenartig ist, dass ich zwischen dem "Rückfahrsignal" und Masse ~10V messe - ist das so korrekt? Naja, jedenfalls blendet der Spiegel leider nicht ab.
Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache bzw. einen Tip für mich, was ich probieren könnte?
Wollte eigentlich den Kabelweg zum Sicherungskasten vermeiden - Klemme 30 und Masse aus der Dachbedieneinheit high (Panoramadach) müßten doch völlig ausreichend sein - ich weiß, ist nicht "original" ;-).
Danke schonmal,
viele Grüße boxsterthommy -
Plus und minus ist aber richtig angeschlossen oder
Den Lin-Bus kannst du doch auch an der Dachbedieneinheit abgreifen, mach das doch einfach mal Paßt der Spiegel auch zum F11?
Thomas -
Hallo , wollte mich mal an dem interessanten Thema beteiligen. Da ich gesehen habe das Thomas gute Ergebnisse erhalten hat, habe ich mich entschlossen auch den Rückspiegel mit EC nachzurüsten. Mein derzeitiger hat nur die LED (Alarm) und die Sensorik für Speed Limit, Dachhimmel High glaube ich = mit Schiebedach oder?). Habe mir nun einen Gebrauchten Ersteigert welcher EC,LED und naja FL hat (dachte das kann ich einfach ausbauen/deaktivieren sollte ja auch funktionieren). Hat hier evtl. Jemand Erfahrung mit den mechanischen Anschluss/Aufnahme an der Frontscheibe? Da ich nun sehe, dass beide eine andere Aufnahme besitzen. siehe Fotos. Die Teilenummer ist 51 16 9 206 325 naja wäre sehr dankbar wenn sich jemand dazu äußert ob es damit überhaupt funktioniert oder ob es aussichtslos ist. Danke
