Zeigt her eure Sommerschuhe....
  • Welche Reifendimensionen fährst du denn ?
    Moin
    Habs dann gestern endlich mal fertig draufgesteckt :)
    9*20 ET29 mit 245/35/20
    10,5*20 ET35 mit 285/30/20
    War mir zunächst total unsicher ob das hinten passt, da ja jeder zweite hier seine Radreifenkombination nur in Höhe und Breite angibt, aber kaum einer auch die ET dazu schreibt.... :thumbdown:
    Dadurch das ich jetzt wieder den normalen Radumfang fahre und nicht wie im Winter den M5 Radumfang, sehen die Felgen jetzt irgendwie verloren aus im Radkasten :S
    Anbei mal noch ein Foto:
    Dateien
    BMW M5-Look Nieren|BBS CH-R 9 + 10,5x20"|Styling 409 20"|Lowtec 50mm|M550d NSW Gitter|AGR-Kühler Bypass|Chromapplikationen->Schwarz foliert|M Performance Logo|DWA Quittierung| ... to be continued...
    Codiere Exx-Modelle - Fxx-Modelle - VAG Modelle
  • Finde auch, dass es passt. Schönes Mittelmaß ;)
  • die Felgen /Reifen Kompination kommt doch gut. :up: Jedenfalls schaut da nichts verloren aus.
    BMW 530D, Federn H&R 35/35mm,Felgen: Breyton LS Hypersilber,VA 8,5 245/35 20" ET 35,10mm Spurplatten, HA 10 285/30 20" ET 35
  • evtl. ist noch die Felgen /Reifen Kombination und ein Bild von der Seite nicht schlecht.
    Einmal editiert, zuletzt von eclipse197 ()
  • Breyton GTP in 9x21 und 10,5x21 in Kombi mit H&R 35mm Federn (hinten normal über die regelstangen der luftfederung runtergelassen)
    Kommt richtig gut! 21er hatte ich ursprünglich auch gesucht! :thumbup:
    Der wirkt mir so tief, sind das wirklich nur 35er Federn? Du hast doch auch einen X-Drive?
    Kannst du mal Radmitte-Kotflügelkante den Abstand messen?
    Danke
  • ja sind wirklich nur die 35er federn... aber der ging um gefühlte 50mm runter (mehr als 35mm waren es definitiv), war wirklich positiv überrascht! ;)
    jep is n x-drive ^^ maße kann ich dir am abend durchgeben dann
