Nein warte sehnsüchtig auf ein guten Deal bei ebay etc. Hoffe vor dem Winter bekomme ich noch gute Exemplare
Anklappbare Spiegel F10 nachrüsten bzw Umbau
Auch hier ein kurzes Update. Spiegel sind dran und funktionieren
Und hier ebenfalls danke an Galley und Sharki
Zum Umbau sei kurz gesagt, bei mir musste nichts umgepinnt oder umgelötet werden. Die alten Spiegel hatten lediglich Spurwechselwarnung, dennoch hatten die Stecker für die Spiegel bereits LIN-BUS (3Pins) anliegen. Auch am Stecker der Bedieneinheit in der Fahrertür war bereits alles passend gepinnt. Im Prinzip war es Plug'n'Play + codieren.
Hi Stussy,
sag das doch gleich :-):-)
Ist klar- sobald du die Spiegel VORHER schon mit Spurwechselwarnung hast, hast du keine BASICSpiegel sonder schon alles für HIGH. 3 Kabel (PLUS-MINUS-LIN)
Dann hätte ich dir den Umbau auch in 10Min gemacht
Sparst ja einen haufen Zeit da du nichts umpinnen musst. -
Bin gespant ,muss auch noch anfangen ,habe die LCI spiegel fertig liegen ,weis noch nicht wie viele kabel der originale spiegel habe ,die sind der normale spiegel ,elecktrich verstelbaar und beheitz ,.
Hi Stussy,
Sparst ja einen haufen Zeit da du nichts umpinnen musst.Hättest ja auch mal fragen können du Nase
Also, ich habe auch versucht die Spiegel nachzurüsten. Fahrerseite funktioniert, Beifahrer noch nicht.
Am Wochenende pinne ich es um, was ist auf das Bild PIN1?
Danke!
Gefunden...
Danke für die Einbauanleitung!
Was willst du denn noch umpinnen?
Das Bild zeigt ein Kabelbaum denn ich auf eBay gekauft habe. War leider vergessen das ich eine Kabelbaum für Soft Close haben muss.
Deswegen muss ich den Originalkabelbaum umpinnen..
MfG,
Pertinent
