Probleme Aktivlenung
    Habe seit neuestem Probleme mit der Aktivlenkung. Während der Fahrt gehen mit einem mal alle möglichen Warnleuchten an. esp,fußgängerschutz, Lenkung schwergängig. Usw. Die Lenkung funktioniert allerdings ohne Probleme. Der Lenkaufwand ist auch nicht erhöht wie in der Meldung angegeben. In seltenen fällen steht das Lenkrad danach schief. Ein erneutes anlernen der al behebt den Fehler und er tauscht dann auch ca eine Woche nicht wieder auf. Danach geht das Spiel von vorne los. Hat jemand eine Idee was da kaputt sein kann. Werde aus den Meldungen nicht so Recht schlau.
    Gruß julian
