• Hello und frohe Ostern,
    Ich habe vor ca. 8 Monaten die Luftbalge an meinem F11 gewechselt. Danach tauchte ca. 2 Wochen später die Meldung : "Fahrwerkfunktion eingeschränkt - Weiterfahrt möglich" auf , verschwand wieder und dann war erstmal Ruhe.
    Vor gestern (natürlich im Urlaub) tauchte die Meldung durchgehend auf und der Wagen ist auf der Hinterachse komplett abgesackt.
    Carly bot erstmal folgende Fehlermeldungen an:
    Regelzeit senken hinten links bei 160.000km
    Regelzeit senken hinten Recht bei 164.000 km
    Regelzeit heben bei 167.000 km (aktueller km Stand).
    Könnte das Magnetventil den Geist aufgegeben haben?
    VG und danke euch allen schon Mal !
  • Magnetventil hängt offen oder der Kompressor baut keinen Druck mehr auf.
    Wegen den Regelzeit senken Fehlern tippe ich auf Magnetventil.
  • Danke für die fixe Antwort. Wie meinst du das mit Magnetventil hängt offen. Ich hatte ihn gerade einmal aufgebockt, alle Verbindungen sind fest aber gibt kein Ton von sich. Wenn man ihn dann im Stand ein paar Sekunden hat laufen lassen, erscheint nach einer Zeit auch die Fehlermeldung.
    Ich überlege gerade ob ich den Kompressor neu bestelle oder nur das Magnetventil. 😁 Kann ich so überhaupt noch fahren ?
    VG und danke.
  • Magnetventil hat 2 Stellungen.
    Offen und geschlossen.
    Wenn es offen hängt, dann pumpt der Kompressor seine Luft ins freie.
    Das zischt dann auch nicht weil keinerlei Druck aufgebaut wird.
