Software Kalibrierung Luftfahrwerk hinten und was kann man vorne einstellen & Kaputt machen?
  • Hallo zusammen, kann mir jemand sagen mit welcher Software oder besser App man das Luftfahrwerk ablassen und neu kalibrieren kann.
    Bei mir wurde mit der abgebildeten Software irgendwas verstellt. Der Wagen steht jetzt auf gerader Fläche rechts höher als links und das auch vorne um 1cm. Bei der Einstellung stand der Wagen auch nicht eben. Wie kann das passieren vor allem vorne ohne Luftfahrwerk? Ist das ablassen der Luft im Stand schädlich für die Bälge auch wenn Federwegsbegrenzer ein tiefes Aufsetzen verhindern?
    Kann jemand die Software auf dem Bild zuordnen?
    Gruß Christian
  • Christian123
    Hat den Titel des Themas von „Software Kalibrierung Luftfahrwerk hinten und was kann man vorne einstellen?“ zu „Software Kalibrierung Luftfahrwerk hinten und was kann man vorne einstellen & Kaputt machen?“ geändert.
  • Es gibt keine App bei welcher man einen Knopf drückt und alles ist so wie es sein soll.
    Mit welchem BMW Programm das geht wirst du sicherlich wissen.
    INPA kann das auch, dort macht man das aber im „Expertenmodus“. Wahrscheinlich wird das Fahrzeug nach dieser Behandlung noch schiefer stehen.
  • Die Software auf dem Bild sollte Launch sein.
    Wenn er hinten einseitig tiefer ist, ist es normal das er vorne auch höher kommt auf der gegenüberliegenden Seite.
    Sonst müsste es ja die Karosse biegen wenn das nicht so wäre.
