Hallo zusammen, möchte Lowtec 50mm Federn im F11 verbauen. Jedoch der Schriftzug auf den Federn steht auf dem Kopf im eingebauten Zustand. Gibt es da Probleme beim TÜV wenn der Schriftzug auf dem Kopf steht. Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Lowtec Federn Schriftzug TÜV
Wenn nicht ausdrücklich ins TÜV oder Einbau Unterlagen dann soll OK sein. Generell Linearfedern ist egal, Progressive dann schwere Seite unten.
Ich hab auch die Lowtec 50mm verbaut, bei mir stehen die Nummern auch auf dem Kopf, geht auch nicht anderes sonnst passt die Feder nicht richtig rein
Danke für das Feedback. Bei dir hat also der TÜV dann auch nichts beanstandet deswegen!?
Ne hat alles 1a geklappt, hab ihn das aber auch erklärt sicherheitshalber, das es halt nur einmal passt
Ist öfter mal bei Tieferlegungsfedern.
Macht eigentlich keine Probleme beim Tüv.
Der sieht das es gar nicht anders rum verbaut werden kann.
