Reifendruckkontrollsystem (RDKS) defekt – was tun? F10 530d LCI Zulassung Juli 2016
  • Bei Defekt eines Sensors fällt das System aus, bei Defekt des Empfängers fällt es auch aus nur erkennt es dann keine Sensoren mehr.
  • Okay, das werde ich dann auch im Auge behalten, aktuell habe ich noch ein dickeres Problem gerade eben gesehen, dass mein AGR Ventil undicht ist der Ende 2023 per Rückruf neu gekommen ist. Aktuell warte ich aber noch auf einen Rückruf Aktion AGR Kühler. Und am Dienstag sollte die Reise nach Spanien beginnen. Ich bin auf 180
  • AGR-Ventil Rückruf gab es eigentlich beim F1x nicht, ging eigentlich immer um den kompletten Kühler.
  • Was gemacht wurde oder gemacht werden muss findet man im BMW System heraus. Dafür benötigt man (ich) die VIN des Fahrzeugs.
    WBA5D11050D776029
    Hoffe das Ventil wirklich mit gewechselt wird wenn Kühler erneuert wird.
    Wann genau wurde mein f10 gebaut.
    siehst du es .
    Danke dir
  • Wo guckst du genau nach .
    kannst du nicht als Privatperson.
    Brauchst BMW AIR oder AOS Zugang um das zu sehen.
    Dein Auto wurde am 11.07.2014 gebaut und am 04.07.2016 zugelassen.
    Brutal das Ding Stand 2 Jahre rum.
