DPF erschreckende Werte?
  • Hallo ihr Leut,
    ich bin frischer f10 Besitzer und habe im Moment noch eher eine Baustelle, als ein Auto (als "Unfallfahrzeug" relativ günstig erworben), aber ich bin ja optimistisch und hoffe, ich krieg den zusammen mit meinem Sohn wieder auf die Reihe...
    Baustelle aktuell: der Dieselpartikelfilter. da wir keine Profis sind, haben wir uns erst mal nur die Bimmerlink App runtergeladen und erste Werte ausgelesen.
    Der Fehlermeldung "Antrieb gestört - volle Leistung nicht verfügbar" möchte ich auf den Grund gehen. Er fährt sich auch komplett "dicht" ruft nur halbe PS ab, beschleunigt kaum etc.. Notprogramm schätze ich.
    Der Vorbesitzer war ein absoluter Kurzstreckenfahrer, AGR ist schon das 2. mal gemacht worden, habe ihn vor paar Wochen abgeholt von der 2. Reparatur.
    Wie vermutet, Restlaufstrecke DPF überschritten, und sage und schreibe 65 gr Ölaschemasse im Topf. Keine Ahnung, ob man Bimmerlink da komplett glauben kann, aber das wäre schon übel.
    Zur Zeit bauen wir den DPF aus und lassen den nächste Woche mal ausbrennen.
    Ich wollte nur kurz wissen, ob schon Schäden an den Turbos etc entstanden sein können und falls ja, wie ich die auslese/erkenne?
    Ist der N57 Motor. Leider ist der Vorbesitzer schon mindestens 3000 km mit dieser Fehlermeldung rum gefahren. Ich hoffe, dass der DPF auch diese Fehlermeldung verursacht. Es wird spannend.. kann mir da vielleicht der ein oder andere was dazu sagen?
    Danke im Vorraus und "freundliche" Grüße :thumbup:
  • Also man hätte den Abgasgegendruck messen können. Jetzt ist er schon ausgebaut und somit ist das nicht mehr machbar.
    Wenn der Wagen behutsam gefahren wurde, sollte selbst mit dem Fehler nicht all zu sehr ein Schaden am Mader vorhanden sein.
    - April ‘25 155.000km -
  • was hast denn noch für Fehler im Fehlerspeicher?
    Das er nicht mehr geht bei dem Fehler ist klar, du hängst voll im Notprogramm.
    Ob der Lader schon Schaden genommen hat, kannst anhand des Axialen Spiels sehen.
    gibt es noch weitere Fehlermeldungen, die ggfs. die Regeneration sperren? Regeneration mal manuell angestoßen?
    Bei über 60g quasi nicht mehr möglich.
  • Einlassseite und Sauganlage auf Ablagerungen prüfen wäre noch Sinnvoll.
    Stichwort, Walnussschalen strahlen.
    Wenn das finanziell und technisch kein zu großer Aufwand wird, könnte das in der Zeit wo der DPF weg ist mit gemacht werden.
  • gibt es noch weitere Fehlermeldungen, die ggfs. die Regeneration sperren? Regeneration mal manuell angestoßen?
    da steckt noch so richtig mehr dahinter.. fehlermeldungen sind es glaub 78 ..... aber mir ist bewusst, dass da einiges im argen liegt..
    also als ich ihn bekommen hab, war nach paar tagen die lichtmaschine hinüber. diese ausgebaut und zur reparatur geschickt. da stand er ca 6 wochen, draussen am waldrand, das erwähne ich, weil ich bei der nächsten baustelle auf marderbiss hoffe..
    nach einbau lima ist der dsc abs block ausgefallen mit entsprechenden ausfällen ( tacho km/h anzeige bleibt unten, servo schwergängig, abs ausfall, und noch ein paar andere elektrische ausfälle) laut fehlercode ist das steuergerät dsc nicht erreichbar.. um es kurz zu machen, ich vermute, dass wegen dem teil keine regeration angestoßen wird.
    obwohl... doch so kleinere regenerationen macht er, laut bimmerlink. es gibt ja den wert aschemasse (der regeneriert auch ab glaube 15 gr) und den wert im sieb, der stieg minimal aber kontinuierlich.. 2 regenerationen in 800 km, ca 0,4 gr mehr ölasche... ich traute mich da auch nicht mehr, weiter mit frei fahren zu probieren. bei 65 gr habe ich ihn abgestellt...
    kurzum keine ahnung :D
    habe ich auch schon gehört so in etwa... das axiale spiel???? wo seh ichn das :) ?
    laut bmw wäre der ansaugtrakt noch in ordnung.. meinten se, als se den agr kühler wechselten.. aber ob das stimmt .. keine ahnung
    es wäre zu schön, wenn ich ihn abgeben könnte, und sagen könnte; repariert! aber a)würde das den ek wert des gesamten autos vermutlich übersteigen und b) war mir klar, daß es eine größere geschichte wird.. aber trotzdem sage ich meinem sohn mal bescheid, daß er sich das mal ansehen soll.. der lernt gerade bei bmw.. gutes bastelprojekt.. der dicke :) danke :thumbup:
    habe allerhand gemessen.. aber weiß nicht, ob richtig.. also im stand oder nach der fahrt oder während der fahrt... müsste mal nachsehen in den screenshots.. aber ich glaube, ich sah da 0,9 bar oder 1 bar
    .. kann das sein?
  • habe ich auch schon gehört so in etwa... das axiale spiel???? wo seh ichn das :) ?
    Kannst nur erfühlen am Verdichter.
    .. kann das sein?
    Das wären extreme Werte
  • Einfache Frage: Wieviel gesamt KM drauf ?
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
