Abgasdrucksensor liefert keine Werte
  • Morgen kommt ein Poti den ich soeben bestellt hab, dann bekommt das drecks Steuergerät halt eine 3,5 V - 4 V Spannung direkt von mir in die Fresse geliefert.
    Wenn das auch kein Ergebnis bringt, werde ich wohl das SG zu irgendeinem ECU Experten schicken müssen.
    Weiß nur nicht zu welchem, alle mit denen ich bisher telefoniert habe, meinten dass sie kein Prüfstand für das
    Bosch DDE 8578082 Steuergerät haben.
    Bosch Reparaturservice will schlappe 860€ :)
  • Fehlerspeicher?
    Evtl. software drauf?
    Im Bau: 5DP
  • Kabel zum Steuergerät schon mal durchgemessen?
  • Fehlerspeicher ist voll von Einträgen unter anderem Abgasdruck Differenzsensor Kurzschluss
    Software ist keine drauf, fahre den Wagen schon seit 10 Jahren und 150tkm.
    Kabel sind selbstverständlich durchgemessen, 3-mal,
    Alle Stecker geprüft, Farben der Adern mit dem Schaltplan verglichen (falls ich mich doch irgendwo beim Zusammenstecken vertan habe)
    Alles ist in Ordnung bis halt auf die nicht vorhandenen Signale des sensors
  • Hast du die Sicherungen durchgeprüft?
    Untern beim Beifahrer
    Und welche Fehler sind denn alle drin?
  • Sicherungen hab ich noch nicht geprüft weil die 5V ja am Sensor ankommen,
    checke ich aber gleich
    Ich stelle gleich die Fehlerübersicht rein,
    trinke noch eben meinen Kaffee aus :37:
  • Lösch die fehler mal.
    Im Bau: 5DP
