Fehlermeldung Ladedruck zu gering
  • Hallo liebe Forumskollegen,
    Ich habe einen F11 520 d x Drive mit dem Problem das ich bei Temperaturen über 15 grad die Fehlermeldung 244c00 sporadisch für einige Sekunden bekomme. Immer wennndue Temperaturen unter 10 grad bekomme ich keinen Fehler, so auch vo vorigen Oktober bis gestern. Heute Temperaturen 15,5 grad und Fehler pappt auf. Das ganze bei 130 mit 2000 Umdrehungen, Tempomat an auf der Autobahn. Im vorigen Jahr worde das ladeluftsystem abgenebelt ohne eine Undichtigkeit zu finden. BMW lass auch nicht mehr aus wie den Fehler den ich schon selbst ausgelesen hatte. Ich bekam mal von nem schrauber die Idee zugeworfen das es sein kann das es an den Drallklappen liegen könnte wenn diese durch Russablagerungen nicht mehr ganz in eine endposition gehen. Keine Ahnung ob es daran liegen kann. Ach so Ladedrucksensor wurde gewechselt. Ich hoffe nun auf eure Erfahrungen mit dem Mysterium. Ach so Baujahr 2014 mit N47 Motor und keine Leistungseinbussen bei auftreten des Fehlers.
    Viele Grüße
    Michael
  • Bei meinem N47 aus 2013 war bei 139tkm die Druckdose vom Lader defekt und hatte den gleichen Fehler + Fehlerbild :(
    Fehler kam sporadisch ohne Leistungsabfall und verschwand sofort, war im Archiv jedoch gespeichert.
    Da der Lader leichtes Spiel hatte, kam alle einmal Neu, Aktuell 171tkm und 0 Probleme (damals hat das Turbolader Paket mit Schläuchen und co. 1600€ gekostet, ohne Montage)
    Vielleicht hast ja glück und es ist doch was anderes 8o
    Der N47 20d Lader hat keine Druckdose.
    Diese haben nur BMW Diesel bis einschließlich Euro 3.
    Ab Euro 4 wurde auf elektrisch umgestellt.
  • Wie auch immer, BMW hat mir gesagt, dass die Druckdose defekt ist und der Lader Spiel hat, darauf hin habe ich alles neu machen lassen. (2,5k mit neuem Turbo und Tüv)
    Seit dem ist Ruhe und es kommt keine Stage 1 mehr drauf :P
    Aber das Thema hatte wir ja scho mehrmals :)
    Kleiner Tipp: Keine Stage 1 bei Wohnwagenbetrieb 8o
  • Kleiner Tipp: Keine Stage 1 bei Wohnwagenbetrieb 8o
    kommt immer auf die Qualität der Software an.
