BMW N55 Geräusch
    Fahrzeug hat ein Geräusch im Motorenraum. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. So im Stand hört man es nicht sehr, mit steigender Drehzahl wird das Geräusch schneller bzw. lauter.
    Es wurde bereits Öl gewechselt + Filter dort waren keine Spänne zu sehen. Es wurden die Auslass Hydros gewechselt, da diese auch am klappern waren.
    Das Geräusch blieb nach dem Wechsel aber unverändert.
    Wo genau könnte das Geräusch herkommen?
    MfG
    Externer Inhalt youtube.com
  • Hört sich für mich nach teuer (Nockenwellen oder Lagerschaden) an + nicht alle Zylinder laufen mit. Das ist ja wie ein Sack Nüsse…
    Was sagt der FS? Wobei das bei dem Geräusch Nebensache ist…
    - April ‘25 155.000km -
  • Schwer zu hören aus dem Video, woher das Geräusch kommt.
    Weil es sich so hell anhört, würde ich schätzen vom Kopf irgendwo.
    Vielleicht ein kaputter Injektor oder Kipphebel.
    Danke für deine Nachricht,
    Tatsächlich ist das Geräusch über der KGE am lautesten das wäre ja dann zwischen dem 2-3 Zylinder. Theoretisch könnte ich ja die Einspritzdüsen abklemmen und dann hören oder?
  • Du bräuchtest dann auf jeden fall zwei Leute dafür.
    Versuch mal mit einer Verlängerung von einer Knarre ans Ohr zu halten und schau, ob du es weiter lokalisiert bekommst.
  • Habe auf YouTube ein Video gefunden was sich genau wie meins anhört nur leider steht dort nicht was genau das Problem war
  • Das hört sich schon anders an, finde ich. Das klingt eher nach dem klassischen Pleul-Lagerschaden.
    Echt findest du? Ist das Geräusch nicht viel zu harmlos für einen Pleulagerschaden? Dort steht in Kommentaren auch das BMW wohl sagt kein Lagerschaden
