F11 535d Rasseln bei warmen Motor
    hatte von euch schon mal jemand ein Rasseln zwischen 1600-2200 Umdrehungen? Das Geräusch kommt aus dem Bereich der HD Pumpe.
    Ist der Motor kalt ist es nicht zu hören. Sobald die Öltemperatur Richtung 60 grad geht "rasselts".
    Im Stand hört man es nur auf dem Fahrersitz, steht man vor dem Auto ist nix zu hören? Beim Fahren tritt es beim Beschleunigen sowie im Schubbetrieb auf.
    Stelle ich das Lenkrad ganz nach "oben" und Richtung Motor so ist es im Innenraum nicht mehr hörbar.
    Der obere Kettenspanner wurde bereits getauscht.
    Beim Kaltstart ist nicht zu hören auch kein schaben oder sonstiges
    Es Handelt sich um einen F11 535d RWD aus 03/13. Laufleistung 240tkm (Das Geräusch besteht seit über 15tkm).
    Öl ist 5W40.
    Hatte jemand evtl. schon mal so einen Fall?
  • rzr1994
    Hat den Titel des Themas von „F11 535d Rassel bei warmen Motor“ zu „F11 535d Rasseln bei warmen Motor“ geändert.
