395x36 Bremse auf einem F11
  • Moin,
    ich hab aktuell die Option, günstig an die Perfomance Bremssattel vom G05/G07 etc. dranzukommen.
    Sind die 4x40 44/395/36 Bremssattel. Also die wirklich großen Bremssattel.
    Hat die jemand schon auf einem F11 montiert und kann was dazu sagen?
    Kann man damit noch die 19" M351 fahren oder braucht man unbedingt 20"?
    Adapter, Bremsscheiben etc. findet man noch durch andere Modellreihen.
    Geht mir hier nur um die Verträglichkeit der Größe und ob es schonmal jemand gemacht hat ^^
    Grüße :whistling:
  • Wenn du ja schon recherchiert hast, dann liste doch mal die Teile auf die du verwenden willst.
    Im Bau: 5DP
  • mir wäre kein BMW mit 395er Bremsscheiben und 5x120 Lochkreis bekannt.
    395er haben alle 5x112.
    Den Scheibendurchmesser gibt es meines wissens ja nur beim F90 und in den G Modellen.
    19" wird aber eh nicht mehr drüber passen.
    Die 374er Bremse füllt 19" schon gut aus.
  • 374er passt über 18“
    Im Bau: 5DP
  • MuDvAyNe na, es gibt tatsächlich die 395er in 5x120
    siehe: https://www.autodoc.de/zimmermann/9009315
    Es gab einige, die haben die E70 X5M bremse (auch 395mm) auf den F11 umgebaut.
    Da der Bremssattel den ich kaufen könnte, jedoch nicht vom E70 X5M ist sondern vom G05/G07 etc. weiß ich nicht, ob das so einfach passt.
    Der Bremssattel ist ja auch 5x112 ausgelegt und ob die ganzen Bohrungen passen.
  • Horsty
    Bremssattel: 20C44705 00
    Teilenummer:
    Rechts 34106891336
    Links 34106891335
    Bremsscheibe vom X5: https://www.autodoc.de/zimmermann/9009315
    Adapter von Epytec: https://epytec.de/bremssattela…-x4-m-tuning-adapter-1223
    Ankerblech: Kürzen oder nach dem vom E70 X5M schauen.
    Jetzt ist halt die Frage, ob der Bremssattel passen würde. Und ob er auf 19 Zoll geht.
  • Eine Bremsscheibe aus der E-Serie, mit einem Sattel aus der G-Serie an einem Bremsattelträger der F-Serie.
    Soviele Adapter lassen sich da garnicht verbauen wie nötig wären, mal abgesehen von dem TÜV Prüfer der das abnehmen soll.
  • Auf der seite von epytec steht eindeutig was mit den Adaptern zum F10/F11 passt.
    "BMW G11, G12 4-Kolben Brembo Bremssättel Teile Nr. 34106891335 / 34106891336
    Bremsscheibe vom BMW F95, F96, F97, F98 von der Vorderachse in 395x36mm Teilenummer: 34118054825"
