Wasserpumpe und/oder Thermostat hin oder ganz was anderes?
  • Moin,
    Seit einiger Zeit klettert die Anzeige bei mir (F11 528i, N53B30) im Kombi routinemäßig auf 120°C (gemäßigte Fahrt auf der Bundesstraße bei 14°C Außentemperatur); im Stadtverkehr bei gleichen Temperaturen ist die Nadel sogar leicht drüber. MKL ist noch nicht an. INPA meint Motoröltemperatur ca. 115 °C, Kühlwassertemperatur Einlass um die 100 °C, Auslass um die 90°C. Das scheint mir zu viel.
    Ich habe die Wasserpumpe im Verdacht.
    Da der Kühler vor ca. 5 Jahren vom Freundlichen gestaucht wurde, habe ich den nicht unter Beobachtung. Eine andere plausible Erklärung wäre, dass der Thermostat in halboffen Stellung festsitzt, aber wie wahrscheinlich ist das? Der Kühler wird jedenfalls auch schon warm bevor die Nadel im Kombi sich bewegt, daher ist der große Kreis eher zu früh offen. Der Lüfter dreht, wenn er angesteuert wird, daher habe ich den auch nicht im Verdacht.
    Ich denke der nächste Schritt wird sein Thermostat direkt zusammen mit WaPu zu tauschen. So weit so gut.
    Ich habe grundsätzlich keine Skrupel das bei einer Laufleistung von 175tkm mal auf Verdacht zu machen... Aber gibt es da nicht ein methodisches Vorgehen um festzustellen, was genau die Ursache ist? Wenn ich im INPA die Drezahl der Wasserpumpe auslese, steht da stets 4500u/min. Das klingt für mich nicht gerade plausibel bei den o.g. Temperaturen. Im Fehlerspeicher steht nichts, weder zur elektrischen Wasserpumpe noch zum Kennfeldthermostat (oder sonst was).
    Grüsse, Andy
  • Danke für die Rasche Antwort! Das ist wahrscheinliche ne newbie Frage, aber: Die Teile sind die Richtigen, du würdest mir einfach empfehlen über daparto zu kaufen?
  • daparto ist preislich meist am besten.
    Kannst ja mal die Teilenummern in Google eingeben und schauen was sonst noch an Shops kommt.
    Schmiedmann ist eher ne schlechte Wahl, zahlt man zu 99% mehr für gleiche Teil als wo anders.
  • So, nachdem ich in einem anderen Thread gerade "nix machen, was nicht kaputt ist" empfohle habe, hier nun die Auflösung :D : Wasserpumpe und Thermostat sind gemacht und es hat sich genau nix geändert. Habe mir also umsonst Sorgen gemacht und kann das obige Verhalten wohl als "Stand der Technik" abstempeln. Naja, ich hatte schon dümmere Ideen als bei einem Stand von 175tkm Wasserpumpe und Thermostat zu wechseln, aber hier nochmal in aller Deutlichkeit: defekt waren sie wohl nicht.
    Cheers, Andy
