525d xDrive - N47D20 - Leistungsverlust 224C00 - Antrieb gestört (mal wieder)
    525d xDrive 120tkm mit N47D20.
    AGR Ventil / Kühler wurde von BMW überprüft - i.O.
    bin ratlos:
    Ansaugbrücke getauscht, Ventildeckel getauscht (mit Dichtung), Ansaugkanäle gereinigt, Ventildeckelentlüftung erneuert, AGR Dichtung vor Drosselklappe erneuert, alle Unterdruckschläuche ersetzt. Adaptionen zurückgesetzt:
    Vorher war Leistung da, jetzt unten raus keine Leistung mehr und Fehler 224C00 im Speicher, CC Anzeige: Antrieb gestört, CC Anzeige verschwindet nach Neustart, kommt aber nach 100 Metern Fahrt wieder, unten raus keine Leistung, Ladedrucksteller wird laut Software angesteuert,
    jemand ne Idee ?
  • Hauut wohl der Ladedruck ab?! Ansaugbrücke undicht, falsch zusammengebaut, etwas eingeklemmt, falsche Dichtungen, Dichtungen ausm Zubehör?! Beim reingen der Ansaugkanäle was schief gelaufen, Ventil schliesst nciht mehr ordentlich?! Etwas in Lader fallen lassen, Lader beschädigt?!
    Undichte Ladeluftstrecke, Bypassklappe schaltet nicht 100% und defekter Lader könnte es auch noch sein
