Starke Vibrationen um 40Kmh
  • Hallo Zusammen,
    Mein 2014 LCI 530D xDrive hat seit kurzen starke Vibrationen an der Vorderachse.
    Diese sind bei ca 40-50kmh am ausgeprägtesten. Dabei ist es egal ob ich beschleunige, konstant fahre oder Rolle.
    -Habe bereits Räder gewechselt ohne Veränderung.
    -xDrive per Bimmercode deaktiviert. Ebenfalls keine Veränderung.
    Meine Vermutung würde richtig Antriebswelle gehen. Querlenker würden er bei höherer Geschwindigkeit sich bemerkbar machen habe ich gelesen. Hat sonst noch jemand eine Idee. Wollte erst alles ausschließen bis ich die 600€ für neue Spidan in die Hand nehme.
    Dank euch schonmal im voraus.
    Grüße Felix
  • Prüfe nach, ob die Welle Spiel hat.
    Ansonsten unter dem Getriebe hören, ob sich etwas ankündigt
    Mit BimmerCode ist das Deaktivieren des VTG nicht möglich.
  • Kann mir vorstellen, dass das geht.
    Geht er denn nicht in den Notlauf die Leistung ist eingeschränkt bis ganz nicht vorhanden?
  • Danke für den Input. Nein kein Notlauf und keine Fehlercodes werden angezeigt. Leistung scheint auch voll da zu sein.
    Bezüglich Bimmercode: Das war mir nicht bewusst. Es machte den Eindruck als hätte er es deaktiviert.
    Werde es nochmal mit Ziehen der Sicherung probieren. Das soll nach Angaben im Netz gehen.
    Spiel an den Antriebswellen konnte ich keines feststellen.
  • Habe nun nochmal die Sicherungen vom VTG gezogen.
    F138 (5A) > Ansteuerung
    F178 (30A) > Leistungsversorgung
    Hat aber ebenfalls nichts geändert.
    Werde dann wohl die Antriebswellen mal machen und berichten.
  • Antriebswelle VTG zum Differential ist erst anzuschauen weil wenn‘s kaputt geht ist echt teuer.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
