Beifahrersitz brummt
  • Hallo, seit einigen Tagen brummt es im Beifahrersitz, wenn die Zündung an ist. Es klingt nach einer laufenden Pumpe, zB für die Lordosenstütze. Die Funktionen sind alle korrekt, beim Bedienen der Lordosenstütze ändert sich das Geräusch auch. Ich dachte erst, da habe sich ein Schlauch gelöst oder sei defekt. Aber dann würde die Lordosenstütze ja nicht mehr funktionieren.
    Jemand eine Idee, was da ist, eventuell schon repariert?
  • Evtl. eine Schalter / Knopf hängt… Kann etwas spielen dort zu finden genau welche wenn nicht von der Lordosen. Kontakt Spray vorsichtig einsprühen vielleicht - ohne Gewähr ;-0
    inzwischen Sicherung raus sonst Motor / Pumpe geht kaputt.
    18" Michelin Pilot Sport 4S
  • Ich habe die Schaltereinheit ausgebaut, die Pumpe läuft weiter… Ich dachte, die wird von da angesteuert….
