Querlenker Tausch
  • Hallo Leute
    Habt ihr eine Teileliste für die querlenker vorne mit Schrauben ?
    Sind die querlenker gleich beim m Paket ?
    Und welche Marke empfehlt ihr ?
    Würdet ihr vorne und hinten machen oder sind die hinteren weniger betroffen in der Regel ?
  • schau bei Leebmann im Ersatzteilkatalog.
    Ob M Paket oder nicht macht keinerlei Unterschied.
    Hersteller Lemförder.
    Getauscht wird was defekt ist.
    Gibt auch keinen hinteren und vorderen Querlenker.
    Gibt nur oberen und unteren.
    Das zweite unten ist die Zugstrebe.
  • Mit vorne und hinten meinte ich die vorderradaufhängung und oder hinterradaufhängung.
    Was kaputt ist kann ich nicht beurteilen. Ich hätte Hald einfach mal das set bestellt mit querlenker zugstrebe und koppelstange
  • mal anders gefragt.
    Woher weißt du das überhaupt was kaputt ist?
  • Die meisten hier mit >180K KM oder Probleme tauschen Querlenker und Zugstrebe zusammen.
    Ich hab bei 160K KM als reine Vorsorge. Auch dabei die Koppelstangen weil ein Teil ein Lemforder Kit war.
    Info; Beim vermessen war beide Lenkstangen voll fest so müssen gewechselt werden, erst Kontrolle da vor der Arbeit macht Sinn.
    Und immer volle Gewicht auf dem Auto beim anziehen (normal Lage auf BMW-isch).
    Hinten hab ich noch nicht was gemacht (188K KM). Alles gut da.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • Alles klar danke
    Den oberen querlenker hast den auch getauscht ?
    Werde heute mal zum reifenhändler fahren und die Reifen wuchten lassen. Vll ist da ja auch etwas
  • Obere Querlenkern sind sehr stabil solange kein Unfall, usw... Ich hab eigentlich der verstellbare von Meyle aber nie eingebaut. Vielleicht wenn mein EDC Stoßdämpfern fertig sind.
    Ja, wuchten kann nicht schaden. Aber ich tippe das nach rechts ziehen ist mehr wegen das Radlager wechsel. Etwas sitzt nicht richtig wie vorher.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
