F07 VFL CIC auf NBT Evo Retrofit
  • Leider wurde der Zusammenhang zwischen originaler VIN, Spender VIN und ATM nicht verstanden. Eine 3G ATM zu verbauen ist Blödsinn schlechthin.
  • Geht ja :)
    Gut Armaturenbrett könnt aufwendiger werden - aber wenns auch ohne geht ^^
    In wiefern müssen die Mikrofone neu Verkabelt werden? Komplett neue rein?
  • Mit ATM geht das Fahrermikro zur ATM und dann zum EVO. Ohne ATM direkt zum EVO wegen der Notruffunktion
    Also wenn ichs richtig verstanden hab - korrigiere mich gern.
    HU wird ganz normal auf die VIN vom Auto codiert.
    ATM brauch ich eins was folgende Voraussetzungen erfüllt:
    - Muss von nem geschlachtetem Fahrzeug sein, bei dem von Werk aus die Services bestellt waren, nicht deaktiviert wurden und Services laufen?
    Dazwischen kommt n Emulator, da es sonst wegen verschiedenen VINs Ärger gibt?
  • Eben nicht, HU und ATM müssen auf die VIN der ATM codiert werden. Die ATM muss mit einem extra Emulator direkt an das Fahrzeug CAN2 verkabelt werden, nicht an das CAN2 des EVO da diese ja über den anderen Emulator läuft.
    Die ATM VIN benutzt du dann um diese in der myBMWApp anzumelden und die gewünschten Dienste zu buchen. An diese VIN schickst du auch Remotebefehle und Naviziele.
    Ahhh ok, jetzt :)
    Danke dir ^^
    ATM 3G macht aus deiner Sicht keinen Sinn, weil viel Aufwand für 2G?
  • Der Aufwand ist zu 100% gleich zwischen 3G und 4G. Sind die baugleichen Geräte nur anderer Mobilfunkstandard.
    Warum solch altes Zeug kaufen, GSM Netz wird auch bald abgeschaltet.
    Das mit der Abschaltung ist natürlich ein Argument.
