Motor läuft im Leerlauf nicht rund, harte Aussetzer, sporadisch
    seit neuestem läuft der Motor im Leerlauf (an der Ampel) nicht rund. Hat Aussetzer... Wobei kommt nicht immer vor, mal ja mal nein..... Nach einer schnellen Autobahnfahrt eher nicht, nach längeren langsamen Bundesstraße eher schon.
    Fehlerspeicher ausgelesen, folgende Fehler standen drin: Lambdasonde vor Kat, Drallklappensensor, Einspritzung. Dann Fehlerspeicher gelöscht, weile gefahren, wieder Fehlerspeicher ausgelesen --> dann war nur die Lambdasonde drin gewesen. Der Freundlicher (eigentlich meines Vertrauens) schlägt vor, die zu tauschen.
    Meine Frage: kann von der Lambdasonde harte Aussetzer kommen oder eher weicheres unruhigeres Verhalten?
    Fahre übrigens: 530d Bj. 2016 mit ca. 165tkm
    Vielen Dank!
    Boris
  • Meiner hatte auch Aussetzer bzw. ein ruckeln mit einer defekte Lambdasonde (vor KAT). Mir ist es besonders im kalten Zustand aufgefallen, warm und bei höheren Geschwindigkeiten war es wenig bis nicht spürbar. Mein Fahrzeug hatte auch einen Fehlerspeichereintrag und mit dem Austausch der Sonde lief er wieder normal.
    Danke für deine Rückmeldung. Ich probiere die zu tauschen und berichte hier dann.
    Hi Paul,
    ich habe die Lambdasonde getauscht und tatsächlich, alles weg! Jetzt läuft der Moto sauber und rund wieder.
    Boris
  • Hi Boris,
    perfekt, schön das dein Wagen / Motor wieder läuft.
    Die N57 mögen defekte Lambdasonden offenbar nicht so wirklich. Mir wurden die Symptome (nach Probefahrt und Fehlerspeicher auslesen etc.pp.) damals noch als defektes VTG verkauft, da gab es ziemlichen Ärger mit der Werkstatt und mein VTG blieb drin. Nach dem Tausch der Sonde lief er dann auch wieder völlig normal. Anschließend war mein Wagen nie wieder in einer BMW Werkstatt.
    Gute Fahrt und Grüße,
    Paul
