Servus miteinander,
ich möchte bei meinem F11 gerne den einfachen iDrive Controller durch einen mit Touch ersetzten.
Welche Teilenummer passen hier?
iDrive 65829332285
Controller 65829347470 + Y-Kabel
Brauch ich nochcweitere Teile?
Servus miteinander,
iDrive 65829332285
Das geht ? o.°
iDrive mit 4 Pin vom NBT, eben mit Touch und das kleine Modul dazu, das hängst du dazwischen. Original ist es in der B-Säule verbaut.
Das geht ? o.°
Ja, bei CIC geht halt die Touch funktion nicht, bei NBT schon.
Hab auch noch einen Touch-Controller da in guten Zustand falls einer einen braucht.
Sowohl der Touch-Controller (ZBE3 = ZentraleBedienEinheit Nummer 3) als auch die benötigte Touch-Box (TBX) sind am K-CAN2 angeschlossen.
In der Theorie braucht man also nur ein Y-Kabel.
In der B-Säule? Dann wäre aber das Y-Kabel ziemlich lang oder?
Ich hätte so einen Touch-Controller mit Kabel wie im Bildanhang.
Kommt der Controller nicht irgendwo in die Mittelkonsole?
Hast du Bilder von dem Touch Controller? Für wieviel würdest du den verkaufen?
Hast PN
Wenn er Serie verbaut ist dann in der B-Säule unten, nachrüsten kannst ihn hinlegen wo willst!
Ok, danke.
Der Aufdruck ECE-US auf dem Controller. Bedeutet das US was?
