Auto zieht nach rechts
  • Moin Leute.
    Nachdem ich im Sommer die Radlager getauscht habe zieht die Karre immer nach rechts. Auch merke ich leichtes Zittern im Lenkrad und es fühlt sich einfach unstabil an.
    Ich musste dafür den unteren querlenker aufmachen und hab ihn dann mit dem schlagschrauber angezogen weil die Mutter sehr schwer ging.
    Was denkt ihr ? Muss ich alle querlenker mal tauschen? Oder reicht es ne neue Mutter zu besorgen und die mit Drehmoment wieder anzuziehen.
    Das Auto ist 10 Jahre alt und 160.000.
  • Den hättest normal dafür nicht lösen müssen… vermutlich muss ihn vermessen lassen aber da werden die Spurstangen nicht mitmachen und wenn du die neu brauchst kannst gleich die Querlenker mit ersetzen ;)
  • Bei diese KM hab ich Zugstrebe, Querlenker, Koppelstangen und Spurstangen (weil beide fest) gewechselt und nachher Vermessung. Alles perfekt.
    Wichtig ; alles Anziehen mit volle Gewicht drauf !
    18" Michelin Pilot Sport 4S
