Stellmotor Bi Xenon Scheinwerfer
  • Moin Leute,
    wie soll’s anders sein, kurz vor dem Verkauf meines geliebten F10 gehen 4 Warnmeldungen im Auto an.
    Es wird angezeigt, dass die adaptiven Lichtsysteme defekt sind (Fernlicht, Kurvenlicht etc.)
    Nun habe ich mal die Haube aufgemacht und den Motor starten lassen und dabei den Stellmotor der Scheinwerfer beobachtet.
    Rechts läuft es richtig, zum Start des Motors fährt der Stellmotor kurz hoch und dann runter für die richtige Positionierung.
    Links passiert bis auf ein ganz kleines Ruckeln nichts.
    Damit sieht es so aus, als wenn wirklich der gesamte Scheinwerfer ausgetauscht werden muss. Es ist so bescheuert, dass man an den Stellmotor sonst nicht anders herankommt.
    Selbst beim Scheinwerferwechsel muss die Frontschürze abgebaut werden.
    Nun bin ich ratlos. Mach ich das noch vor dem Verkauf oder stelle ich ihn mit Schaden rein?
    So ein Scheinwerfer ist offensichtlich nicht ganz billig..
  • Das wird wohl das TMS sein, musst auslesen. Hat das TMS ein Fehler dann fährt der Scheinwerfer auch nicht mehr.
    Sollt es das TMS sein ist das auch nicht günstig und es funktioniert bei dir nur ein Originales.
    Danke dir.
    Was heißt TMS?
    Was schätzt du hier preislich?
