Funkschlüssel und Heckscheibenheizung
    ich hatte etwas Hitze im Kofferraum meines F11, wodurch die Heckscheibe gelitten hat. Beim saubermachen sind die Heckscheibenheizungsdrähte abgegangen. Ebenfalls war ist das Plastikkabel von der FM Antenne im "Spoiler" und die Abdeckung vom Diversity Modul geschmolzen. Die Antenne und und das Diversity Modul habe ich heute Ersetzt (Antenne neu, Diversity gebraucht).
    Jetzt geht auch der Radioempfang wieder, aber meine Funkschlüssel gehen seit dem Problem mit der Hitze im Kofferraum nicht mehr und auch der Motorstart nur, wenn ich den Schlüssel an die Lenksäule halte. mit beiden Schlüsseln.
    Kann es sein, dass die Heckscheibendrähte auch für die Funkfernbedienung ist? oder hat die Diversity vlt n Kurzen bekommen? Die Sicherungen die ich kontrolliert habe, waren ganz, habe aber nicht genau gefunden, welche alle in frage kommen.
    Danke schonmal!
    Kabel zum Diversity sehen gut aus. Fz hat keine Komfortzugang Funktion.
  • Das Diversity beinhaltet auch den Empfänger der Fernbedienung. Darum gilt es zu beachten das Diversity für die passende Frequenz zu kaufen. Bei einem ECE Fahrzeug sollten das 868Mhz sein.
  • Ah, ok. Gibt es bei gleicher teilenummer, unterschiedliche Frequenzen?
    Weil die Teilenummer ist die selbe. Die konnte ich noch lesen vom Altteil.
  • Nein, wenn die Teilenummer übereinstimmt passt das. Auf dem „Neuteil“ steht aber auch die Frequenz.
    In der Heckscheibe ist auch die Antenne für die Fernbedienung integriert. Man kann sich auch nicht sicher sein ob das gebrauchte Teil funktioniert.
    Halte einfach die Fernbedienung mal an das Diversity und versuche Zu oder Aufzusperren. Das sollte auch ohne „große „ Antenne funktionieren.
  • Leider auch direkt am Diversity keine Reaktion.
    Weisst du zufällig, an welchen Pins, welche Spannung anliegen muss? Oder Welche Sicherungen dafür zuständig sind?
    Das neue „tis“ ist ja leider unbezahlbar.
  • Moin,
    eventuel hast du ja nochmal eine Idee. Ich verzweifele nämlich.
    Neue Heckscheibe und 2tes Diversity Modul sind verbaut. Kabelstrang zum Diversity ist Repariert (die Kabel waren zum teil verschmolzen. Diese wurden rausgetrennt und neu gelötet).
    Radio Funktioniert einwandfrei. Der Diversity Stecker hat an Pin2 (Schirm vom LIN Bus) 5V. an Pin 6 12V
    ISTA zeigt auch keine Fehler mehr an (Außer, dass das CID nicht geht, weil ein Android System verbaut ist und die Spannungsversorgung nun leer liegt. ).
    Auch direkt am Diversity Modul kann ich das Auto nicht über den Schlüssel abschließen.
    mit dem Schlüssel direkt an der Lenksäule, lässt sich das Auto starten. Wenn er so im Innenraum liegt, nicht.
  • Also, nach ewigem Suchen, Studieren der Schaltpläne, tauschen des Diversity und und und, habe ich einfach mal alle Sicherungen kontrolliert (also nicht nur die, die in den Schaltplänen dazu angegeben waren) und es war Sicherung F58. Die dritte von oben links im handschuhfach, die war durch. Nun geht wieder alles.
    Interessanter weise, hat auch die Innenraumbeleuchtung wegen dieser Sicherung "gesponnen".
