F11 850 Watt Lüfter Umbau
  • Hallo liebe Forum Gemeinde,
    Beim Vorhaben an meinem F11 eine Anhängerkupplung nachzurüsten bin über den Hinweis gestoßen, dass der 850 Watt Kühler zusätzlich umgebaut werden muss.
    Hat hier jemand von euch Erfahrung damit? Evtl. eine Einbauanleitung?
  • Wenn du nen 400w Lüfter drin hast, reicht der Umbau auf 600w. Kann sein das du den schon ab Werk verbaut hast. Ansonsten ist der Umbau kinderleicht, da brauchst keine Anleitung für.
    Der Austausch geht 1:1, auf 800w soll es mehr Aufwand geben
  • wenn ichs gerade richtig im Kopf hab, ist das mit dem Lüfter nur bei den 4 Zylindern so.
    6 Zylinder sollte immer den 600W verbaut haben.
    Den ganz großen Lüfter brauchst du definitiv nicht.
  • Danke für die Infos!
    Den 600W Lüfter habe ich bereits verbaut (535xd).
    Mir ist es nämlich darum gegangen, dass ich im Sommer öfter mal 2t ziehen werde.
  • überhaupt kein Problem.
    Der Lüfter wird dir da zu 90% eh nicht angehen.
  • der große Lüfter glaub ist auch nur Heißlandausführung.
  • Beim 30er gibt es den 850W nur in der Heißlandausführung, erst beim 35er steht er im Zusammenhang mit der AHK.
  • Für die AHK?
