Wo finde ich Klemme 56b für Abblendlicht ?
  • Hallo.
    ich möchte bei meinem F11 VFL eine Fußraumbeleuchtung nachrüsten, welche mit Einschaltem des Abblendlichts an geht. Wo finde ich im Auto die Klemme 56b ??. Hab es jetzt erst einmal mit dem Heckklappentaster probiert. Hier schwankt die Spannung allerdings zwischen ca. 5-14V Somit gehe ich davon aus dass es sich hier um ein PWM Signal handelt ? Gibt es in dem Auto irgendwo eine Leitung ohne PWM ? :D
    Schaltungsaufbau wollte ich gerne mit einem Relais realisieren, Steuerspannung dann mittels Klemme 56B und für die Last würde ich mir die Spannung von einem Zigarettenanzünder holen ...
  • Woher stammt die Erkentnis das man dafür 56B hernehmen kann?
    Am FRM Stecker A58*2B PIN 6 für links und PIN38 für die rechte Klemme 58b. Da diese Klemme die Last der Leuchtmittel schaltet sollte man dort ohne weiteres eine Fußraumbeleuchtung mit anschließen können.
