Blinker zu hohe Frequenz, hoher Stromverbrauch in Ruhe und Batterie lädt nicht
  • Guten Abend,
    wie der Name vermuten lässt ist das hier sowohl in Marke, wie auch alter Neuland für mich.
    Meine Frau fährt ein 520D BJ 2012.
    Seit mehreren Wochen ist die Frequenz der Blinker links erhöht - alle Blinker funktionieren - Warnblinker hat richtige Frequenz - keine Fehlermeldung.
    Seit 3 Tagen kommt nun, noch immer die Meldung erhöhter Strom verbraucht, in Ruhe - Batterie laden und gestern ist die Batterie zusammengebrochen.
    Darauf hin habe in eine neue, volle 100ah Batterie von meinen Oldtimer eingebaut, keine EFB oder AGM.
    Ca. 10Km gefahren und alles war Weg.
    Nach zwei Stunden, dann wieder die Meldung, erhöhter Stromverbrauch.
    Dann 30km gefahren, während dieser Fahrt, erhöhter Blinker Frequenz auf beiden Seiten, Warnblinker normal.
    Nach dem Abstellen zusätzlich, die Meldung, Batterie laden.
    Dann 2 Stunden gewartet, wieder 30km gefahren, die Batterie ausgebaut und siehe da, sie war leer.
    Kenn jemanden diese Probleme und hat sie auch beheben können?
    Habe bis jetzt nur Vermutungen gelesen, was es sein könnte, doch nie was es war.
    Zu den Blinkern noch - wie funktionieren die überhaupt? Gibt es da noch ein klassisches Relai bzw wo sitzt die Steuerung.
    Vielen Dank, vorab für jede Hilfe.
  • Wenn keine Aftermarket Zubehör eingebaut ist die #1 Problem Punkt liegt bei die Comfort Access Option Tür Griffe, wenn installiert.
    Dies klingt aber etwas anders weil nur der linke Blinker. Meist sind viele Warnung im Display.
    Wäre gut wenn alles mit ISTA ausgelesen wäre dann hat man vielleicht mehr Info wo der Problem liegt.
    Es könnte aber auch der Original AGM Batterie sein, non- AGM Batterien wird nie richtig laden über die Zeit wegen IBS. Google it…
    Beim AGM Batterie Laden immer unter der Haube und immer mit ein AGM Ladegerät !
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Pirelli PZ4 SC
    18” Michelin PA4 Winter
